Varianta BK124 - Vyřešeno
maxijaroslav
#1 Příspěvek od maxijaroslav »
Sešly se mi na stole dva kusy BK124, patrně originální provedení (plošný spoj pocínovaný bez úprav, firemní štítek na zadní straně) - ale neodpovídají publikovanému schématu. Není osazený trimr pro nastavení výstupní úrovně (a není s ním ani počítáno na DPS), jsou jiné tranzistory atd.
Setkal se s touto verzí někdo? A má někdo schéma těch změn? Oba jsou nefunkční, snažím se je oživit.
Naposledy upravil(a) maxijaroslav dne 28 dub 2021, 10:22, celkem upraveno 1 x.
Achab
#2 Příspěvek od Achab »
U mého kusu osazení odpovídá schématu, pouze E4 - BC174 je nahrazen BC179. Na přístroji už z výroby chybí štítek, ale podle kódů na součástkách mohl byl vyroben roku 1988, nebo spíš později. Označení DPS: 1AB 000 161 A.
maxijaroslav
#3 Příspěvek od maxijaroslav »
Tak je to asi rozdíl, moje DPS mají označení 1AB 000 162A. Takže je to možná nějaká další varianta.
Otkundes
#4 Příspěvek od Otkundes »
Návod k přístroji Tesla BK124, s neosazeným trimrem R29 3k3, jsem před lety stáhl ze stránek radiohistoria.sk
Detail ze schematu je na obrázku níže.
Manuál i se schematem máte na adrese: leteckaposta.cz/280771112
maxijaroslav
#5 Příspěvek od maxijaroslav »
Nedaří se mi to stáhnout z té letecké pošty - je tam napsáno 1x staženo a stáhnout to nejde. Nešlo by to na ulož.to ?
Ale děkuji i za ten kousek schematu, odpovídá tomu, co mám.
vladodyno
#6 Příspěvek od vladodyno »
maxijaroslav
#7 Příspěvek od maxijaroslav »
DÉKUJI MOC!
Už jsem to stáhl.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Popis a základní nastavení: BK124 nastavení.
Je určeno pro původní verzi, ale mimo změnu R28 a zrušení R29, R30 je zapojení stejné.
maxijaroslav
#9 Příspěvek od maxijaroslav »
Děkuji, zkusím to podle toho.
jeden generátor už na některých rozsazích funguje, druhý zatím ne.
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Chyba nastavení kmitočtu má být podle manuálu do ± 15 %, výrobní nastavení na začátku a konci rozsahů do ± 8 %. U mého kusu je i po třiceti letech většinou lepší, nebo aspoň vyhovující. Výsledky měření v bodech stupnice 1-5-10 na jednotlivých rozsazích:
100 Hz ...... 9,49 - 46,4 - 104 Hz (-5 až +4 %)
1 kHz ........ 0,092 - 0,48 - 1,04 kHz (-8 až +4 %)
10 KHz ...... 0,95 - 4,82 - 10,4 kHz (-5 až +4 %)
100 kHz .... 9,22 - 45,7 - 96,9 kHz (-8 až -3 %)
1 MHz ....... 0,094 - 0,51 - 0,95 MHz (-6 až -5 %)
maxijaroslav
#11 Příspěvek od maxijaroslav »
Frekvenci budu muset ještě nastavit, u toho fungujícího kusu je přeladění - 64 Hz - 1,05 kHz na rozsahu 100 - 1k, ale mělo by to jít upravit.
Druhý exemplář stále vzdoruje, jsem zvědavý, kdy ta chyba nakonec bude.
maxijaroslav
#12 Příspěvek od maxijaroslav »
Tak se chyba nakonec ukázala jako prasklý přívod stabilizační žárovičky. Dal jsem tam jinou co jsem měl (24V/50mA) - ale asi má moc vysoký odpor, ještě budu měnit odpor v sérii s trimrem. Ale už to konečně kmitá.
makak
#13 Příspěvek od makak »
U všech oscilátorů tohoto typu je naprosto klíčový prvek právě ta žárovička, na ní záleží všechno. Musí to být typ, pro který byl obvod navržen. Někdy je potřeba vybrat z více kusů ten správný, který nemění odpor při poklepání - nesmí se zkratovat sousední oblouky vlákna stočeného do spirály. Stejně důležité je pak vyhledání správného pracovního bodu, kde to stabilizuje nejlépe.
Mimochodem, na téhle konstrukci vznikla firma Hewlett Packard
https://cs.wiki2.wiki/wiki/HP200A
maxijaroslav
#14 Příspěvek od maxijaroslav »
Ano, v tomto zapojení je stabilizační žárovička docela důležitá. Škoda, že se mi nepodařilo zjistit, jaká byla ta originální. Mám neurčitý dojem, že to asi mohlo být 12V/100mA "telefonní".
Ale zdá se, že i s tou, kterou jsem použil, bude stabilita amplitudy dostatečná (jen asi bude déle trvat její ustálení).
maxijaroslav
#15 Příspěvek od maxijaroslav »
Oba generátory fungují, i když nastavení frekvence se podařilo jen na rozsah 0.86 - 10,4. Nechám to už tak.
DĚKUJI VŠEM ZA POMOC.
