Oprava HF-5.1 5000, výměna starých součástek
Darthy
#1 Příspěvek od Darthy »
Ve středu mi přestaly (opět) fungovat repráky Genius SW-HF 5.1 5000, při vypínání trošku zavrčely a vyšel dým (ve stand-by režimu)... Po rozdělání jsem zjistil, že zesilovač pro subwoofer TDA7294 zahořel. Při delší "inspekci" je na desce vidět, že dost rezistorů nepřiměřeně topilo, deska pod nimi je opálená do černa. Nemůžu říct, jestli to způsobilo středeční zahoření, že by se zvětšil proud...v každém případě chci většinu součástek vyměnit. Ty začernalé rezistory za výkonnější a i další součástky pokud možno - což mě přivádí k otázce, co vše se vyplatí vyměnit? Jsou tam staré foliové kondenzátory (zelené), keramické (matné čočky), elektrolyty, diody (usměrňovací, zenerky...) a pak miniaturní 0,25W nejspíš uhlíkové rezistory.
Tak se ptám, jestli se vyplatí ty foliové například měnit za plastové foliové, keramiky za novější? Rezistory za metalické... Co elektrolyty (nejsou vypouklé), diody? Předpokládám, že tranzistory netřeba měnit.
Nepočítám že výměnou se změní cokoliv na kvalitě zvuku, ale jde mi spíš o spolehlivost.
#2 Příspěvek od ok1hga »
nejdříve to musíš proměřit a zjistit co se vlastně stalo . . .
. . . jen výměnou čehokoliv nic neopravíš.
Darthy
#3 Příspěvek od Darthy »
To je samozřejmost, na hledání příčiny závady zrovna dělám. Chci ale objednat součástky najednou, jak ty zničené (TDA), tak ty na případnou výměnu. Proto chci vědět co se vyplatí eventuálně vyměnit a tedy i objednat.
#4 Příspěvek od p32 »
Příčinou závad u tohoto bývají nejvíc špatné elyty a spoje na plošňáku.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Řekl bych, že tady byl příčinou závady Genius. PS prověř taky samotný basový reprák. Po takovém "zahoření" mohl při destrukci TDA projít poruchový proud samotnou kmitačkou.
..to bude jen ňákej odpůrek
DELONG
#6 Příspěvek od DELONG »
Mal som niečo podobné. Ako príčina vyhorenia bol skrat s toho ogrcaného lepidla ktoré bolo pobľuté po elytoch a rezistoroch .
To lepidlo je schopné aj zapáliť plameňom :bordel: . Asi to poznáte :D .
Možno je to aj tento prípad.
Darthy
#7 Příspěvek od Darthy »
Lepidlo loupu pryč, elektrolyty vyměním asi všechny i když zdroje jednotlivých desek jedou v pořádku. Nevím jen jak změřím - zjistím, zda funguje předzesilovač toho subwooferu jak má? Že by osciloskopem, porovnám vstupní a výstupní signál?
Problém byl dlouhodobě ve stand-by, při zapínání se vždy několikrát hned vypínal, pomáhalo po zapnutí síťového vypínače počkat tak 10 sekund a pak se to zaplo v pořádku. A při vypnutí, pokud nebyl ve stand-by a vypnul se síťový vypínač zezadu bedny, tak subwoofer dostal kopanec, byla tam nějaká špička. Takže bych řekl, že to bude problém v kondenzátorech, jak většinou bývá...
No a ty foliové má cenu teda měnit?
#8 Příspěvek od rnbw »
Nie, foliove kondenzatory nechaj tak.
Podozrive odpory premeraj, ci maju spravnu hodnotu.
Kremik
#9 Příspěvek od Kremik »
Darthy píše:Problém byl dlouhodobě ve...
Tady se vyplatí jednat dřív, než čekat až se něco stane. Výměna součástek které závadu nezpůsobily a nebyly jejími následky poškozeny je zcela zbytečná. To pak můžeš vyměnit i plošňák, reproduktor, napájecí šňůru, zásuvku ve stěně a preventivně i dodavatele elektřiny. Pokud se teda nechceš rovnou přestěhovat :-)
#10 Příspěvek od rnbw »
Ano, problem pravdepodobne sposobili elyty.
Behemot
#11 Příspěvek od Behemot »
Esli to sou ty dřevený geniusky, ty prej bejvala naprosto chronický - nebo to byly starší modely? Akorát se nikdy přesně nepamatuju co (všechno) obvykle odcházelo, ale mám dojem, že opampy bývaly mrtvý pravidelně.
Kvicala_r
#12 Příspěvek od Kvicala_r »
Nevím u které řady (sám sem je nikdy neměl) se švihly ty keramiky přes diody v můstku. Tohle mi utkvělo v paměti, snad dvoje už sem opravoval. Ale vždy umřelo něco jiného. Sám sem nakonec přehodnotil a (zatím) je nekoupil
Dikobraz
#13 Příspěvek od Dikobraz »
Zdravím, u nějakých Geniusek odcházely síťové trafa na přerušený primár.
Darthy
#14 Příspěvek od Darthy »
Vyměnil jsem TDA, a všechny elektrolyty za Nichicony...ten rezistor jsem tam dal myslím 1k, nebo 3k3 už nevím přesně a repráky zase šlapou.
Jen se mi v reprákách objevil brum, trošku silnější než byl předtím, nevím jestli to je špatnou kabeláží, jestli mi někde neleží vstupní kabely příliš blízko nějakému zdroji rušení...či za to může výměna kondíků?
