PICkit3
Dolpi
PICkit3
#1 Příspěvek od Dolpi »
Zdravím,
zapojil jsem do PC programátor PICkit3. Po připojení do USB akorát problikly Ledky "Power" "Active" a "Status". Dál se nic neděje ani PC nic nezaznamená. Zřejmě je programátor mrtvý. Má s tímto někdo zkušenost? Děkuji za odpovědi.
geograf
#2 Příspěvek od geograf »
Zkus jiný USB kabel, některé mini/mikro USB kabely byly pouze napájecí bez datových vodičů.
Dolpi
#3 Příspěvek od Dolpi »
Teď jsem zkusil držet tlačítko RESET. Napoprvé se to úspěšně resetovalo a po chvíli vyplo. Tak jsem zase zkusil resetovat a tentokrát úspěšně. Pro jistotu jsem to ještě vypnul a zvonu spojil s PC. Funguje. Tak nevím, co to mělo být. Uvidím, jak se to bude chovat dál.
voitano
#4 Příspěvek od voitano »
a IPE ho nevidí?
voitano
#5 Příspěvek od voitano »
nainstaluj programátor PICKIT3 3.1 a odzkoušej
voitano
#6 Příspěvek od voitano »
Mám podobný problém, mplabx ho nejdříve viděl, ale asi po nějakém updatu win7 už ho nevidí. Starší verze pickit3 nebo IPE2 ho vidí a pracují, IPE 5.4 už ho nevidí, stejně tak mplab 8.9 a mplabx 2 . Mám čínský klon, tak nevím
MiloPS3
#7 Příspěvek od MiloPS3 »
pk3 pro pouziti v MPLAB X a s aplikaci PK3 pouziva odlisny FW,musi se prehodit,spust aplikaci a nahraj posledni FW
prehod na pozadujici FW..
skus reset (navod vyse) , aktualizuj ovladace ...
ve spravci zarizeni je ?
mam taky klon a nemam problemy v tomhle (W7 /W10)
voitano
#8 Příspěvek od voitano »
Tak jsem zjistil příčinu, proč na nové desce B450M-A s win7 a 10 nejel jak pickit3, tak 4. Zapípalo to jakože je strčeno do portu, ale sw to neviděl
Na desce jsou porty usb 3.1 gen.1 a gen.2 . Já to měl zapojeno do gen.2, kde to blbne (no PICKIT3.1 tam fungoval normálně).
Na gen. 1 to jede.
Rozdíl při čtení mezi pickit 3 a 4 na dspic30F4012 asi 2-3s vs 12s
Jinak jsem pickit4 vzal za pět dvanáct z TME, měli ho za 1500 a ani nebyl skladem, teď došla nová várka a už je za 2100 :evil: :evil:
