Pomoc s notebokem
jirys
Pomoc s notebokem
#1 Příspěvek od jirys »
Zdravim , poradi nekdo ? Notas zkolabuje - modra smrt jiz nejde win 10 . Kdyz naformatuji znovu disk a naintaluji win 10 tak se normalne rozjede . Vydrzi tak tyden nekdy dva a pak znovu zkolabuje . Kdyz vse zase udelam znovu tak se to opakuje . Bude nacaty disk ?
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
co rika crystaldisk info?
jirys
#3 Příspěvek od jirys »
Neříká vůbec nic ...
Jak disk naformátuju tak je vše v pořádku .
DedVseved
#4 Příspěvek od DedVseved »
Jestli nemáš jiný disk, tak tu instalaci systému nedávej od začátku disku. Na začátku disku vytvoř xxx GB velký oddíl a systém dej až za něj.
jirys
#5 Příspěvek od jirys »
Dík vyzkouším .
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Máš tam od výrobce notebooku správné drivery pro W10?
V Device Manageru žádné otazníky?
Co říká Event Viewer?
Modrou smrt (minidump) lze analyzovat nástrojem bluescreenview.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Disk má SMART, pokud je ve SMART vše OK, tak to diskem nebude.
Hozd
#8 Příspěvek od Hozd »
U mě se "modrá smrt" na notebooku projevovala zaneseným systémem chlazení procesoru (větrák atd.). Po otevření a vyčištění se snižila teplota na procesoru a už to nikdy nespadlo. Toť má zkušenost.
Zdravím
jardafiala
#9 Příspěvek od jardafiala »
Taky to může dělat aktualizace. Už jsem několikrát napsal, že dnešní technika žije svým vlastním bohatým vnitřním životem a uživatel ji v podstatě obtěžuje. Takže se aktualizuje a nakazí téměř bez jakékoli vnější pomoci a pak to takhle dopadá. Zlaté WIN 3.11 (kde je jim konec?).
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Zaujalo ma, že to chodí týždeň až dva bez problémov, a zrazu pád. Nebude to tým že sa stiahne nejaká aktualizácia ktorá to potom zhodí?
Nieje možnosť odsúhlasovať každú jednu aktualizáciu a vysledovať po ktorej to padne?
edit: písali sme naraz. :D
jirys
#11 Příspěvek od jirys »
Notas není můj a majitel je jen uživatel . Provozuje jen prohlížeč a mejlového klienta . Tak ty aktualizace nevím jak nastavit aby je odsouhlasil .
Zatím zas jede uvidíme příště .
GeXeS
#12 Příspěvek od GeXeS »
Hádám, že by to mohlo být i tohle, co už se řeší v médiích.
kema78
#13 Příspěvek od kema78 »
Hodně by pomohlo napsat přesný model toho notebooku. Některé mají své specifické mouchy HW vs SW
Zpět na „Výpočetní technika“
