Schema Alamat-295 + S-metr
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
1. Nemáte někdo kvalitnější schemat CB Alamat-295, než to, co se válí na netu a asi je i tady v DDUMPu? To je nečitelný.
http://www.ok1hga.nagano.cz/schemata/Allamat/al295.jpg
2. Nevíte někdo, z čeho je tam odvozenej S-metr? Ten tak strašně kecá, že jestli podle toho někdo dává reporty, no tak to se protistrana musí zbláznit.
Dvě stanice, obě cca 15km vzdálený, na mým Giantu S7 a S9, rádio 4 a 5. Alamat hlásí S1 a S9+20.
pepik9
#2 Příspěvek od pepik9 »
Tady je to jen o malý chlup lepší.
http://www.bodikrumlov.net/radiostanice.htm
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
To mám taky.
Ale úkol jsem splnil, SQ funguje (předtím to pořád šumnělo) a na zbytek se asi vykašlu. Brňáci mě v tom nepoznali, jakou to má prý modulaci. :D
pepik9
#4 Příspěvek od pepik9 »
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
To už je lepší, dík.
Jo ještě jsem zapomněl na mrtvej podsvit. To prostě nemá ekonomickej smysl to opravovat, pokud si to někdo jako kutil neopraví sám. Ale ti to spíš dorazí...
#6 Příspěvek od ok1hga »
trochu jsem rozšířil adresáře na mém webu . . .
http://www.ok1hga.nagano.cz/schemata/YOSAN/
a ten špatně "měřící" eS-metr není závada, ale vlastnost . . .
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
Mám tu několik zapojení YOSAN 2204. Je to ve slušné kvalitě, ale má to jeden háček. Je to v ruštině a něco je ve formátu djvu.
Jedno má i bloková schémata, osazení a něco jako servisní manuál.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ruština mně nevadí, ale zatím stačí ten pdf.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak jsem z toho janek, všude ve schematech jsou jiný reference. Já jsem měnil "papírovej" trimr RV1, to je ten modrej novej, potom závada zmizela. Reagoval na poklep. Ale vůbec nevím, co jsem vlastně vyměnil. :)
Taky nějak nemůžu najít některý součástky.
Ve schematech jsou reference trimrů značený VR apod.
Takže to budu ještě pozorovat. Tyhle "charitní" opravy fakt nemám rád.
