Plazma Zdroj SAMSUNG BN44-00330B
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
Zdravím,
prosím o radu, kde sehnat kondenzátor do zdroje. SAMSUNG BN44-00330B (TV SAMSUNG PS50C670G3S)
CS809 68nF/1250V impulsní je spálený od studeňáku Jako zde na obrázku.
Je to vazební z dvojčinného měniče (půlmůstku) na primár trafa.
S neoriginální náhradou TV hraje, ale chci dát co tam patří.
Trhlinky v cínu jsem našel a i na sekundáru většího trafa, na výkonových TR a D.
Děkuji, pepper
Naposledy upravil(a) pepper dne 18 kvě 2021, 19:22, celkem upraveno 1 x.
zvaty
#2 Příspěvek od zvaty »
Co myslíš neoriginální náhrada?
Je to jiný materiál?
#3 Příspěvek od p32 »
Stačí tam dát 100nF na 2 nebo 3 kV. Originálního nic neexistuje, snad jen funkční ze stejné TV. Je to jen zdroj.
pepper
#4 Příspěvek od pepper »
Na zkoušku jsem tam dal velmi starý 70nF 1kV
vypájený z Grundig Super Color s tyristorovým řádkem.
To jmenovité napětí mi připadá dost vysoké,
nečekal bych tam špičky jako třeba na rekuperačním C.
pepper
#5 Příspěvek od rnbw »
Napr. Wima FKP1 (spravnej hodnoty).
zvaty
#6 Příspěvek od zvaty »
Stejnou hodnotu v šuplíkových zásobách nenajde ani náhradní deska se stejnou hodnotou nejspíš nebude. Je to specifická hodnota. Dal bych tam nižší a pak vyšší hodnotu, kterou bych třeba i složil, provedl měření jestli se nezmění napětí a taky hlavně sledoval teplotu kondenzátoru.
Co se týká materiálu, ten by měl být zachován.
serv686
#7 Příspěvek od serv686 »
Rezonanční zdroj, měl bys tam dát stejnou hodnotu co tam byla.
eleferner
#8 Příspěvek od eleferner »
Ja osobne bych tam dal Wima FKP1R026807B00JSSD, ale z fotky nejde poznat, jestli bude sedet roztec vyvodu.
pepper
#9 Příspěvek od pepper »
Tak jsem uposlechl rady RNBW a SERV686. Děkuji za ně.
Koupil jsem na EBAY.
Rozteč je větší, ale napasoval jsem ho.
TV hraje, WIMA je téměř studený.
pepper
