Čo si myslíte čo je vadné?
Ivan 2222
#31 Příspěvek od Ivan 2222 »
alles píše:typuju žě do řádkového rozkladu vlezlo nějaké zviřátko a umřelo tam
No niečo tam troška umrelo, to máš pravdu :D
P.S.: Zajtra dokončím, aby sa to nezvrhlo úplne.
#32 Příspěvek od Crifodo »
:lol: :lol: :lol:
sranda musí občas být :twisted:
Frenky
#33 Příspěvek od Frenky »
:toilet: tedy to je klasika..Někdo,komu se podařilo možná náhodou opravit televizor a teď se tady vytahuje... ????
Měkké i se nepíše jen v pondělí,být takových tady víc,tak je tu tu zrovna TAM.
Je tu hodně opravářů,kteří opravili a opravují tisíce televizorů.jen nemají básnické sklony...a i normální opravář pozná po odejmutí zadní stěny,že
pípne li multimetr,nejde přístroj na místě opravit,zvlášť je li omezen
cenou opravy.../ na příklad zkrat TRA ve VN,nebo ve zdroji,to není práce na pár minut/....a prostředím v bytě zákazníka,který se snaží posvítit baterkou,z pod gauče štěká pes a na opravu,protože nemá doma stůl nabízí dvě židle.....,
Znalost obvodů,znalost závad a jejich příčin je základem práce opraváře,je to výsledek letitého studia...a nikdo nemá důvod volně publikovat na pouhé požádání všechny své znalosti...
Proto taky případnému zájemci je možné pouze poradit,jak postupovat....,samozřejmě za předpokladu,že nějaké minimální znalosti už má.
Takže takový /Já ,já / je jen trapný...
Něco z památníku :
Jj ztráci se obraz i zvuk ....nepravidelně....co by to mohlo být ???
Stovky možností !!! A byl to jen sousedovic pes,kterého na noc uvazovali k boudě a on z dlouhé chvíle kousal dvoulinku,kabel vedený z anteny po zdi domu,u které byla ta bouda.. !!!!Ve dne se závada neprojevila,na dílně přístroj hrál,nakonec při večerní návštěvě se dala příčina zjistit....
Antena s dipólem ,ohmetr ukazoval uzavřený okruh,nakonec až kontrola
druhým televizorem ukázala závadu v anteně a pak jen zkontrolovat
přívod z anteny...byla poškozená izolace a kousáním docházelo ke zkratu !!!.
S podobnými peličkami se setkávají opraváři každý den....doba se mění,dnes zapne ve sklepě plynový kotel a na diditální placaté televizi *zamrzne*....obraz....čím to může být ???? :wand: :friday:
Naposledy upravil(a) Frenky dne 15 pro 2007, 23:08, celkem upraveno 1 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#34 Příspěvek od jezevec »
Ivan 2222 píše:Chytrolína tu robíš ty, hoci si moderátor a servisák, nič svetoborné som ešte od teba nečítal.
No právě proto, že se tím živím, tak nebudu rozdávat rady každému, kdo umí sundat zadní dekl od telky. Když uznám za vhodné, napíšu SZ.
Radix
#35 Příspěvek od Radix »
"Čo si myslíte čo je vadné?"
Není to hlava?
(248.43 KiB) Staženo 75 x
Carel
#36 Příspěvek od Carel »
Typoval bych to na třesavku předvánoční nervozity.(Chance failure) :D
Ivan 2222
#37 Příspěvek od Ivan 2222 »
Bolo vadné VN trafo (resp. "načaté"). Misumi a Kozoka - veľmi dobre.
Ostatným OT: nechcel som robiť žiadneho "vejtahu", čo je vadné som na začiatku nepovedal zámerne. Chcel som len vedieť či mal niekto takýto prípad konkrétne, takto "odídené" trafká som menil asi tri a vždy jednakého typu (Orega 40332-20).
misumi
#38 Příspěvek od misumi »
docela jsem si nálezářsky pošmákl.Jen víc takových témat.
#39 Příspěvek od Crifodo »
Amen.
Návštěvník
#40 Příspěvek od Návštěvník »
Ivan 2222 píše:Bolo vadné VN trafo (resp. "načaté"). Misumi a Kozoka - veľmi dobre.
Jestli se domníváš , že takto "navorané" trafo je raritou , tak budeš prašeredně zklamán . Věř mi , že každý servisák se s tím sešel a pomocí logických zkratů a dalších metod se s tím dokáže poprat a diagnostikovat závadu ve velice krátkém časovém limitu , bez ohledu na výrobce trafa , i když to bývá také jedním z hledisek . Pro blbce je to holt záhada . Blbá chyba je to v případě , že to dělá obrazovka .
Jinak pokud se domníváš , že kolega jezevec má v kebuli nasráno , pak Tě mohu ubezpečit , že se jedná o tvůj druhý největší životní omyl . Na rozdíl od Tebe umí a takovéhle prkotiny ho rozhodně "nevyvedou z míry" .
Neboj , nejedná se z mé strany o vlezdoprdelství , leč o pouhé konstatování skutečnosti .
Zdravím Ivan
Ivan 2222
#41 Příspěvek od Ivan 2222 »
Anonym píše:
Na teba som čakal, lenže "po funuse" je každý múdry, alebo si tu nebol? Myslím že si tu každý deň a do každého rýpaš (90%) tvojich príspevkov. Vravíš že každý servisák sa stretol s takto "načatým trafom" tak prečo to nenapísali, (boli len dvaja)? Ako som vravel zámerne som to neprezradil na začiatku, pretože to by boli VŠETKY odpovede typu: jasnéé vždyď to je VN...
Nemyslím si že Jezevec má v hlavě nasráno, taktiež ani Ty, si tu možno jeden z tých ľudí ktorý má najviac zkúseností čo sa týka opráv, ale robíš dojem 100 ročného majstra, avšak spôsobom ktorý mnohým ľudom "nevonia".
workhard
#42 Příspěvek od workhard »
Tohle už jsem taky opravoval a to televize dělám příležitostně,není to zdroj mé obživy,najít příčinu vůbec nebylo složité,zvláště,je-li k dispozici VN sonda na škopek. :wink:
misumi
#43 Příspěvek od misumi »
Moc by mně zajímalo,co tou VN sondou zjistíš u tohoto problému.
workhard
#44 Příspěvek od workhard »
Nestabilitu VN.
Ivan 2222
#45 Příspěvek od Ivan 2222 »
misumi píše:docela jsem si nálezářsky pošmákl.Jen víc takových témat.
Áno, bolo by, ale nervy mám len jedny....
misumi: Moc by mně zajímalo,co tou VN sondou zjistíš u tohoto problému.
Možno mu mierne kolísalo VN nap. ...
Na trafá mám niečo iné, ale už kašlem nato, málo bolo tých ktorí boli ochotný reagovať "normálne" na toto vlákno, pritom bolo myslené NORMÁLNE.
