Přemluvil mne dobrý kamarád, jestli bych se mu nepodíval na výše uvedený plynový kotel na vesnici u rodičů. Zítra ráno vyrážíme na místo činu...
Popis závady jak mi byla prezentována:
Poprvé při zapnutí hlavním vypínačem vždy zapálí a topí, dokud nedosáhne voda v topení požadované nastavené hodnoty, ještě o několik stupňů přetopí a vypne. Po chvíli má zapnout opět, ale většinou nenaskočí, tak v osmi pokusech z deseti se snaží, stále v něm prý něco "škrouká a cvaká", ale nakonec hlásí poruchu F.75, což je u tohoto typu podle servisního manuálu chyba v systému vody - při zapnutí oběhového čerpadla nedojde ke "skoku" tlaku v topném systému. Tato závada je tam prý již několik let a nikdo za servisáků kotlů ji nebyl schopen diagnostikovat a opravit
Ještě je vypozorováno, že závada na displeji se objeví ve chvíli, kdy nastartuje odtahový ventilátor, tak nepředpokládám, že tak rychle by ta automatika zareagovala, kdyby to bylo něco s ventilátorem. Tudíž to bude někde při nějakých předchozích testech v kotli.
Během uplynulého půl roku tam různí servisáci provedli celou řadu úkonů, ale k úspěchu to nevedlo.
1) sítko na zpátečce bylo čisté, jako nové
2) snímač tlaku topné vody byl vyměněn
3) odtahový ventilátor spolehlivě spíná
4) spalovací komora je vyčištěná a všechny elektrody nastaveny
5) tlak vody v systému je 1,3 a někdy při startovacím procesu je na displeji jeho změna z 1,3 na 1,4
6) vše bylo odvzdušněno
7) bypas byl regulován bez výsledku
Když to poprvé po zapnutí napájení topí, tak je celý otopný systém včetně radiátorů teplý, takže nikde ucpaný systém včetně radiátorů asi nebude.
Několik dnů předem jsem hledal (abych se dostal do obrazu co a jak) na netu popsanou tuto případnou poruchu, ale nic zajímavého z mého pohledu elektronika jsem nenašel.
Někdo radil dokonce vzájemně zaměnit čidla na výstupu a zpátečce, že se s tím již setkal. To mám v plánu také zkontrolovat. Indicie, že studený ráno nastartuje bez problémů a pak již prohřátý nechce, by tomu mohla nasvědčovat, pokud by čidlo výstupní vody bylo "studenější" než čidlo zpátečky. Dále mám připravený měřič kapacit a náhradní kondenzátor k čerpadlu. Ještě prověřím relé pro čerpadlo, jestli po zahřátí spolehlivě spíná, ale to je asi tak všechno. Poslední možností je vyndat čerpadlo a zkontrolovat jestli je vrtulka na hřídeli pevně nasazená, jestli se po ohřátí topnou vodou neuvolní, a pak již při zapnutí neudělá ten skok tlaku.
Nic dalšího, co zkontrolovat, nebo prověřit, ale již v "zásobě" nemám.
Nesetkali jste se prosím s touto závadou a nějakým "špekem" okolo co ji "nahodí" již někdo?
Děkuji všem za případné rady,
Vašek
