Paskovy vodic LCD
Paskovy vodic LCD
Ten materiál folie mě připadá něco jako kapton-teplo mu neublížilo.
Jen si na té fotce nejsem jistej, zda tu folii nemá roztrženou.
Ako len tú polovicu by som nerobil, neviem si predstaviť ako by sa dali spraviť tie posledné spoje kde to ešte drží. Treba to odlepiť celé. Predtým ale ešte liehovou fixou prejsť kraje a tým sa spravia značky kde presne to bolo.
- jardafiala
Často při hledání přerušených šňůr s úspěchem využívám indikaci pomocí NCV
co mám na několika měřákách, zapojím na konec šňůry fázi a najít místo přerušení pak není problém.
Podobně by šlo asi zkontrolovat kterej pin není zapájenej nebo prerušenej,
hrotem s L se dotknout plošky a NCV kontrolovat.
To Jezevec : Když se řekne, že něco nejde udělat, tak se nakonec najde blbec, kterej to udělá
