Závada TV Mánes Color
Killdow
#16 Příspěvek od Killdow »
A to drahý poštovný? :D
Frenky
#17 Příspěvek od Frenky »
Elko 1 ks stojí cca 50.- Kč x2 = 100 + cca 100 kč poštovné,to je dnešní realita,od ledna zase trochu víc se za poštovné zaplatí....opraváři,když si objednají materiál ho taky musí zaplatit !!!
KAŽDÁ LEGRACE NĚCO STOJÍ....no 200 Kč...zas snad tolik není???
Killroy
Moderátor
#18 Příspěvek od Killroy »
Myslím že bych 2x100u/350V doma ještě někde našel a měl by i zaručenou kapacitu. Sice by to byl datecode někdy 82, ale svůj účel by asi splnil. Divím se že nikdo nic nemáte - standardní šuplíková zásoba na tyhle nebo podobné TV (tedy pokud máte něco takového ještě v revíru)
#19 Příspěvek od rnbw »
Mam 150uF/400V a 220uF/400V. Z Tesly to nie je, ale zo spinanych zdrojov ano.
Killdow
#20 Příspěvek od Killdow »
Děkuji za tipy! Naštěstí to nebylo v Rku, ale v tom hlavním koďanu. Napětí na něm skokově rostlo od 20-30V až po 310V na ten 3-4 pokus zapnutí. Jeho kapacita byla cca 30 + 32 mikro. Zdravím Martin.
Primergy
#21 Příspěvek od Primergy »
Budu pokračovat v tomto vlákně... Také mám závadu ve spínaném zdroji systému IPSALO. Zatím jsem v něm moc neměřil, ale závada se projevuje tak, že po zapnutí začne slabě pískat... a to je vše co udělá. :? Nějaké zvíře v něm vyměnilo filtrační kondík a ochranný odpor. Ještě tu prasárnu musim přepájet a trochu zkulturnit, ale tím to není. Předem díky
Primergy
#22 Příspěvek od Primergy »
Tak jsem bádal a pátral ve zdrojové části a při odpojení násobiče od trafa se telka rozběhla, ale při opětovném připojení násobiče se zdroj zase nerozeběhne. Asi bude v háji násobič, že?
Killroy
Moderátor
#23 Příspěvek od Killroy »
Ano a odpojení násobiče měl být prvotní krok.
Killroy
mirdo8
#24 Příspěvek od mirdo8 »
Mam tiez problemy s tymto TV.tyristory KT110 a KT120 su OK ,kondiky 100uF/350V su nove aj spinaci tranzistor SU160 je OK.Este som moc nemeral ale po zapnuti v nom pravidelne cvaka asi v 4-sekundovych intervaloch.
mirdo8
#26 Příspěvek od mirdo8 »
princip poznam ale musim nieco namerat.
#27 Příspěvek od Hill »
S měřením pořídíš jen částečně, bez osciloskopu jen náhodou. Ten zdroj buď běží, pak naměříš, že je všechno v pořádku a vlastně není třeba měřit.
Nebo neběží a pak multimetrem zjistíš jen velmi málo, vlastně jen to, jestli se nabíjí hlavní zdrojový kondík a jestli dobíjecí tyristor taky někdy otevře nebo naopak zavře.
Kdysi vyšel v modrých Amárech třídílný seriál o řadách C110, C416 a Mánes-Oravan, kde byl diagnostický postup zdroje IPSALO docela dobře popsaný. Jen to dnes někde najít...
pavko3
#28 Příspěvek od pavko3 »
Koukni se na modré AR 4a5/87.Hodně zdaru!
#29 Příspěvek od masar »
Ta diagnostka je tady:
:wink:
(65.41 KiB) Staženo 185 x
mirdo8
#30 Příspěvek od mirdo8 »
Hill píše:S měřením pořídíš jen částečně, bez osciloskopu jen náhodou. Ten zdroj buď běží, pak naměříš, že je všechno v pořádku a vlastně není třeba měřit.
mam osciloskop,takze hura na opravu,aj priebehy signalov aj schemu.inac dik
