panelový měřák předřadník, bočník, zapojení
- radioelectrum
Fázoměr trojfázový a jednofázový
Wattmetr je pravděpodobně pro měření v třívodičové soustavě (podle počtu svorek). Základní rozsah 5 A / 100? V, tedy výkon 500? W (hodnota je špatně čitelná). Proudová cívka se zapojuje přes měřící transfomátor x / 5 A, napětí přes externí předřadník.
Číslování svorek samozřejmě nesouhlasí s dotazovaným typem. Zapojení se dá částečně zjistit ohmmetrem, proudové cívky mají malý odpor, napěťové podstatně vyšší. Dobová literatura u podobných typů Metra uvádí Rw = 2 kΩ, základní rozsah 60 V. Udávané jmenovité napětí na přístroji platí s předřadníkem (pokud je externí), přímo na síť by cívka shořela. Typy s externím předřadníkem mohou mít rozsah upraven vnitřním odporem.
Podle konstrukčních zvyklostí Metry bych tipoval, že vlevo má svorky jeden systém, vpravo druhý. Proudové cívky 11-12 (31-32), napěťové 1 (3), společný vývod 0 ve středu nahoře. Ale můžu se mýlit.
Upozornění - izolace mezi napěťovou a proudovou cívkou nemusí být dimenzovaná na plné fázové napětí. U přímého měření je napěťový rozdíl mezi cívkami malý, předřadník se může zapojit za napěťovou cívku. U polopřímého měření přes transformátor proudu s uzemněným sekundárem se předřadník zásadně připojuje před napěťovou cívku (k fázi).
