LT spice a proudové trafo
Model transformátoru 1:10 (sekundár 108uH/1,08uH primár, K je 0.9999)
je buzen ideálním zdrojem proudu (sin, 2A, 33kHz). Když je sekundár zatížen 'měřicím' rezistorem 1 ohm, je proud sekundáru ještě ve správném převodním poměru ku proudu na primáru. Zvětším-li rezistor na několik desítek ohmů, proud sekundáru už poklesne a převodní poměr neplatí.
Velikost sekundární zátěže přetransformovaná na primár neovlivňuje proud z proudového zdroje, přesto na sekundáru vybočí z poměru.
Odpor sekundáru by měl být ideálně nulový - jenž to bys na něm nenaměřil nic. Tak se volí kompromis, abys dostal napětí vhodné ke zpracování a přitom ještě příliš nezhoršil přesnost převodu. Což v simulátoru nastalo.
Vím, že se v ČR vyrábějí průvlekové měřicí proudové transformátory do 100A/1kHz, mají poměr 1:1000 a vestavěný zatěžovací odpor 220 ohmů, vlastní odpor cívky sekundáru je 25 ohmů.
Tak jsem zkusil větší transformační poměr 1:1000. Tam se to to zlepší a Isec poklesne o 10% až při zatížení měřicím rezistorem 1k. Pro stovky ohmů je to celkem přesné.
