12V motor
Neřeší ani to, že Tvůj motorek byl festovní a ne nějaká čínská hračka se silonovejma ozubenejma kolečkama, který můžou prudkou změnou otáček trpět. V neposlední řadě má dost omezenej zdroj, ne síťový napětí na 10/16A jističi.
Kdyby tomu tak bylo a nebyl rok 2021, tak mu stačej 2 tlačítka, dvojitý přepínací relé a 2 koncáky. Teda kdyby se spokojil s tím, že ovládání bude dvěma čudlama a ne bistabilní zvonkovým tlačítkem, nebo co tam má.
— Winston Churchill
Ja dokoncil cca pred mesicem podobny projekt - byly to dvere ktere jezdily tam a zpet navic doplnene o zamek ktery je zajistoval v zavrene poloze. Je tam jeden krokovy motor na posuv, druhy na zamek. Ovladane je to cteckou rfid, takze zadne dalsi tlacitka ani jine opicarny k ovladani pridat nelze, proste jen jeden kratky pulz (je to modul z ebay). Na kazdy pohon bylo mozne dat jen jeden referencni spinac, ktery navic neni v zadne koncove poloze. Prilozenim tagu se dvere otevrou, nebo zavrou.
Na prvni pohled jednoducha vec, ale pokud se to ma udelat opravdu dobre, musi se osetrit vsechny mozne i nemozne poruchove stavy, zablokovani pohonu apod. musi se to chovat korektne po vypadku napajeni v jakekoliv fazi cinnosti, musi byt vsude rozjezdove a dojezdove rampy, nouzove zastaveni tim tagem atd... proste upne blbuvzdorne a za vsech okolnosti funkcni, pak vypada "vyvojovy diagram" softu pro tuhle zdanlivou prkotinu tak jako na obrazku
Ale i tohle lze řešit vcelku rozumně hardwarovou cestou, viz třeba dojezd na konec/zaseknutí pohonu, chování při obnovení napájení po výpadku.
Vzpomeň si na starý vejtahy - čistá elektromechanika, ale naprosto stačila, taky dokázala z libovolný pozice přejet na předem navolený místo, jak bylo požadováno.
Neříkám, že takový řešení je nejlepší, hlavně je jednoúčelový, drahý, zastaralý, nákladný, ale jakmile nahradíš relativně jednoduchý zapojení diskrétních součástek MCU, jak to dělá kdejakej arduinař, protože nemá ani ponětí jak funguje byť jen blbej odpor, takový zapojení nebude vykazovat žádný známky půvabu, nebude reflektovat autorovu mysl ani její výkon (přece jen je rozdíl mezi složitým a jednoduchým bastlem stejných užitných hodnot - u složitýho se moc nepřemejšlelo a autor měl jen povrchní znalosti, ne-li to byl arduinář, co k sobě jen tupě lepil čínský moduly).
Takže jo, na složitější aplikace (nebo kde je potřeba flexibilita) klidně MCU, ale proč to dělat na jednoúčelových jednoduchých zapojeních?
— Winston Churchill
Ono cim min bude muset premejslet u HW, tim vic zase u tvorby softu. Coz ale spousta predevsim starych lidi neuznava, protoze to neumi a driv zadnej soft nebyl a co je stare to je proste zakonite dobre a kvalitni (pise se o tom tady kazdou chvili)
Ja proti lepeni z modulu z ebay nic nemam, ja jsem si mohl treba tu ctecku RFID taky udelat sam (kdysi jsem ji postavil), ale kdyz ji koupim za 2 kila hotovou, naprogramovanou i s kartama tak, ze po nacteni povolene karty posle kratky pulz, tak je stavba takove veci jen totalne naprosto zbytecna ztrata casu ktery muzu venovat necemu co si nekoupim.
No a vejtah jsem použil jako příklad složitějšího zařízení, který se s noblesou udělalo podle dřívějších dostupných technologií (a to bych mohl ještě zmínit podstatně složitější telefonní ústředny), a to ještě ne nijak extrémně složitě. Dneska by to použít nešlo, už vidím, jak z relé a vaček děláš frekvenční měnič, protože spoustě vejtahojezdcům nic neříká cukání kabiny při rozjezdu a zastavování, takže hned by byla panika, to vlastně i z klepání, co vydává brzda.
— Winston Churchill
Navíc ceny jednočipů nejsou nijak dramatické. Pro porovnání z tme.eu
CD4027BE
JK klopný obvod 2x DIP pouzdro
8kč
ATMEGA328-PU
8 bit. DIP pouzdro
2KB ram
32kB flash
51kč
