Uhlík utržený od drátku úhlové brusky
tomt
#1 Příspěvek od tomt »
Začala zlobit úhlová bruska, rozdělal jsem ji, povolil držák uhlíků a vyskočil na mne uhlík a v druhé ruce mi zůstal držák s drátkem.
Jak jsou uhlíky na drátek připojené? Jediné co vidím je dírkav uhlíku.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Když někdo zlobí, dostane přes prdel. Můžeš prosím napsat srozumitelně, jaký měla bruska problém?
..to bude jen ňákej odpůrek
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Napiš typ a rozměr kartáčů, nebo která bruska to je, třeba pomůžu...
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 24 dub 2021, 10:56, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Jsou lisované , máš smolíka .
Sadra17
#5 Příspěvek od Sadra17 »
drátek je zalisován už při výrobě, dodatečně už to nespojíš
doktor365
#6 Příspěvek od doktor365 »
Vždyť to není tolik peněz. Kup nové .
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Jak u čeho a kolik vyděláváš . Dát přes 3kila za dva uhlíky je u značek běžné .
doktor365
#8 Příspěvek od doktor365 »
To vim,měním v práci uhlíky na vrtačkách, bruskách poměrně často. Naposledy včera na protolce. Cena 220 za oba.
tomt
#9 Příspěvek od tomt »
Děkuji všem za odpovědi. Bruska je Einhell BWS 115, 44.302.40, při zapnutí je start trhaný a začne smrdět. Po rozdělání není žádné poškození vidět.
Ulík upadlý z drátku je jediné co je vidět. Uhlíky jsme kontroloval jako první. Koupit se dají v rozmezí 80-300 za pár a k tomu doprava. Při ceně nářadí 500-800 s ičlověk uhlíky za tuto částku rozmýšlí.
A dotaz na jejich upevnění je spíš výrazem zájmu, o princip.
doktor365
#10 Příspěvek od doktor365 »
Kremik
#11 Příspěvek od Kremik »
Nezatížená bruska by jela i přes pružinku, pokud už tedy není vyhřátá. Zaměřil bych se raději na rotor.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli na to nespěcháš je na ali i ebayi velký výběr .
hajeklubos
#13 Příspěvek od hajeklubos »
Jako první bych sundal kotouč, kontrola jestli něco nedře a připojit flexu na trafo 230V/24V 100VA a víc. Napětí se dostane na komutátor přes šachtu uhlíku a pružinu. Musí se to pomalu a pravidelně točit. A hlavně ti to nemůže nafackovat. Elektronický reg tato bruska nemá. Obecně, když regulátor je ,napětí z trafa za regulátor, ten zatím odpojit. Další možnost je ta, jak píše Kremík. Měřit lamela/lamela, musí být stále stejný odpor. Potom teprve nákup uhlíků. Nechci strašit, ale šacoval bych to na propálený rotor.
Luboš
jardafiala
#14 Příspěvek od jardafiala »
POkud je chod trhaný a bruska smrdí je někde zkrat, nejpravděpodobněji mezizávitový na rotoru. Jak už někdo uvedl dříve, měřit odpor mezi lamelami. Je lepší zvolit si krok přes víc lamel aby byl měřený odpor větší.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Staraá známá , ohmmetrem záviťák nedáš .
Zpět na „Elektrické nářadí“
