Color Oravan nabeh obrazovky
Poradna určená pro amatéry
warp
#16 Příspěvek od warp »
Asi trvá než se srovnají katodové proudy a modul G pustí správná napětí, patrně stárne obrazovka. Další možností je zkusit regeneraci katod obrazovky výbojem z kondíku, jen nevím jak to konkrétně CRT Toshiba snáší, u 55 a 61 cm to vždy šlo (Tesla 41x/42x). Zde téma http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=23350
#17 Příspěvek od xsc »
Dokud je obraz slušný a jen to déle nabíhá, rozhodně bych se o regeneraci nesnažil. Spíš není od věci nechat TV běžet delší dobu.
sky59
#18 Příspěvek od sky59 »
xsc píše:Dokud je obraz slušný a jen to déle nabíhá, rozhodně bych se o regeneraci nesnažil. Spíš není od věci nechat TV běžet delší dobu.
Mam rovnaky nazor, momentalne cakam na tlakovy sprej na vyfukanie TV ked ho otvorim, skontrolujem ci nabieha-ju katoda/y a ak ano necham to tak dokedy vydrzi
Ak nie, pokusim sa odstranit problem.... cital som viackrat ze v konektore uz nebol dobry kontakt
Nechce sa mi to otvarat viac ako 1x lebo vzadu visi aj autotrafo na 220V atd....
sky59
#19 Příspěvek od sky59 »
warp píše:Asi trvá než se srovnají katodové proudy a modul G pustí správná napětí, patrně stárne obrazovka. Další možností je zkusit regeneraci katod obrazovky výbojem z kondíku, jen nevím jak to konkrétně CRT Toshiba snáší, u 55 a 61 cm to vždy šlo (Tesla 41x/42x). Zde téma http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=23350
Ako pozna ten modul prudy? Su tam nejake odpory na ktorych snima napatie? Mozes mi prosim ta nadhodit princip kontroly ze by som to skusil analyzovat?
Dik
#20 Příspěvek od xsc »
Ano, jsou tam snímací odpory, jsou to ty trimry, kterými se vyvažuje černá. Takže doporučuji na ně nešahat, rychlost náběhu se tím stejně nezmění, ale rozházíš si barvy. Je to jen v IO MDA3505 v modulu G, který se objevil až pozdě. Normálně měly Oravany starší modul G s TDA3501, tam se nic nesnímá.
sky59
#21 Příspěvek od sky59 »
xsc píše:Ano, jsou tam snímací odpory, jsou to ty trimry, kterými se vyvažuje černá. Takže doporučuji na ně nešahat, rychlost náběhu se tím stejně nezmění, ale rozházíš si barvy. Je to jen v IO MDA3505 v modulu G, který se objevil až pozdě. Normálně měly Oravany starší modul G s TDA3501, tam se nic nesnímá.
Vdaka za info, pozriem aj na to co tam je, ale asi urcite to bude ten starsi typ lebo nasi ho kupili ake ked pride slepe kura k zrnu uplne nahodou ako jedni z prvych, takze by to potom indikovalo na zeravenie, bud konci obrazovka alebo kdesi prechodovy odpor
Ale ked drzala 40rokov musi este dalsich 100....
houmr
#22 Příspěvek od houmr »
Já bych zkusil zkontrolovat kondenzátory na a kolem modulu V. Na rozdíl od SONY u Oravana stav obrazovky na dobu náběhu vliv nemá, stejně jako u C416 zhoršující stav obrazovky u něho způsobuje zpětné běhy v obraze.
#23 Příspěvek od xsc »
Zpětné běhy v obraze u C416 s mizernou obrazovkou jsou důsledkem špatně nastavených závěrných proudů rozhozeným obvodem měření černé v MDA3505. S chybou vertikálu to nijak nesouvisí. Zatemňuje se pomocí SCI.
miroja
#24 Příspěvek od miroja »
sky59 píše:Ako pozna ten modul prudy? Su tam nejake odpory na ktorych snima napatie? Mozes mi prosim ta nadhodit princip kontroly ze by som to skusil analyzovat?
Dik
Ak ta zaujima detailnejsie ako to funguje G-cko s IO TDA3501, je to popisane v Technickej informacii Tesly Orava c.45 od strany 71.
Ak ta zaujima detailnejsie ako to funguje G-cko s IO MDA3505, je to popisane v Technickej informacii Tesly Orava c.51 od strany 54.
sky59
#25 Příspěvek od sky59 »
miroja píše:
Dik
Nechapem ci som menejcenny alebo retardovany, ale ked chcem stiahnut tie dokumenty tak sa to neda iba mi to ukaze prednu obalku a suvisiace dokumenty....
jopo166
#26 Příspěvek od jopo166 »
Skusil by som kontaktovať admina radiohistoria.
sky59
#27 Příspěvek od sky59 »
jopo166 píše:Skusil by som kontaktovať admina radiohistoria.
Skusil si to?
miroja
#28 Příspěvek od miroja »
Kedysi sa dalo z tej stranky stahovat. Potom vlastnik oznamil, ze z dovodu autorskych prav to uz nebude mozne. Ci je to pravda alebo nie, vie len on.
Ked zistis aky tam mas IO a nezozenies dokumentaciu z webu, daj vediet. Mozem ti poslat aktualne strany na mail.
jopo166
#29 Příspěvek od jopo166 »
sky59 píše:
Skusil si to?
ano skusil
sky59
#30 Příspěvek od sky59 »
Zatial vsetkym dakujem, ja som v zahranici, zajtra idem na Sk takze to potrva par tyzdnov az sa do toho pustim
V kazdom pripade, ked budem mudrejsi po otvoreni dam vediet ako to dopadlo
