Nedobytnej kompostér
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Obec nám tady před pár lety rozdala kompostéry, já ho jen krmil a teď jsem si řekl, že si teda taky něco vezmu.
Jenže ono se do něj nedá spodem dostat. Vypadá to, že se celej ten spodek musí vysunout z těch čepů směrem nahoru, tudíž nefunguje jako dvířka. Ovšem proti tomu je zásadně obsah, když už to otevřu, tak to nikdy nezavřu.
Znáte to někdo, než na to vezmu flexku a dám tam petlici (EDIT: oprava termínu, žádnej pant)?
Dík.
https://www.dilenske-vybaveni.cz/plasto ... ing-600-l/
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 27 dub 2021, 19:19, celkem upraveno 1 x.
bdn
#2 Příspěvek od bdn »
Kompost se má stejně promíchávat, tak všechen obsah normálně vyhaž lopatou z té stejné díry do které se vhazuje. 600l to máš za hodiku vyházené ven.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
I průměrně inteligentní člověk pochopí, že se do toho háže vrchem a tam lopatu rozumně nestrčím. Kdybych to potřeboval přeházet, otevřu to dole a nahážu to vrchem. Ale nevzniká tady stejný problém, jako v původním dotazu? :twisted:
TomasX
#4 Příspěvek od TomasX »
Otevřít to jde, ale jsou potřeba tři lidi. Jeden podsune doprostřed "dvířek" rýč a dva po stranách (v místech"pantů") tlačí proti hlíně uvnitř. Současně s tím silou přiměřenou a lehce s citem zvedat rýč. Potom už záleží jakou silou a jak s citem pracuješ - podle toho se ulomí nebo neulomí příslušný počet těch plastovejch "pantů". Mě prasknul jen jeden nahoře, takže to nedrželo tak dokonale jako předtím a sypala se hlína ven. Naštěstí asi po dalších 4 letech ta umělá hmota degradovala a vyhodil jsem komposter celý do SD.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Aha. Takže flexka, protože tohle jsem zkusil a nedopadlo by to dobře.
Darovaným zubům na koně nehleď. Dík.
jirkati
#6 Příspěvek od jirkati »
Žádná flexa není potřeba. Mám ten samý kompostér už mnoho let a každý rok ho dvakrát rozhodím tak, že sundám celou přední stěnu, vyházím horní nezkompostovanou část na hromadu a vyberu celý zkompostovaný spodek. Pak naházím do otevřeného kompostéru s nasazenou spodní vybírací částí tu vybranou část, doplním vrchní boční díl a je hotovo. Je to celkem práce na max. hodinu a bez násilí.
Jinak ta spodní část je při správném sesazení nomálně vyndávací, protože překrývá ten horní díl a sune se po něm nahoru.
dlbm
#7 Příspěvek od dlbm »
Takže zbytečnej plast, jen aby se zelenilo. :-(
kovar
#8 Příspěvek od kovar »
A co se na obci zeptat jak to funguje? :D
Jodr
#9 Příspěvek od Jodr »
Stajný kompostér vyřešil známý tak, že na zem položil čtyři bednicí dílce ztraceného bednění a na ně posadil komostér tak, že přední strana zůstala volná. Jednak zvětšil objem a tou volnou stranou dole vyhrabává kompost podle potřeby bez problematického rozebírání.
LojzaFernet
#10 Příspěvek od LojzaFernet »
Taky jsme ho jednu sezónu měli. Manželčin táta byl kovář, tak na to šla tak, jak byla vychovaná. Odebírací díl bez okolků otevřela a s pak se divila, že už tam sám od sebe nedrží, když všechny plastový "panty" rozmetala do okolí. Holt nejlepší je nejdřív vše zkusit silou. Kdo by to řek, já tomu říkám "kovaříček". Nicméně pak jsme tam dali hrubou desku a opřeli proti ní dva betony a zbytek roku si nestěžovala. Pak jsem koupil nový kompostér s lepším otevíráním a podstatně dražší, a světe div se, vydržel úplně stejně dlouho. Možná to bude tím, že už třicet let se snažím své ženě vysvětlit, že nejdříve je dobré zkusit věci po dobrém a až pak na jdu s kladivem. Ona holt má skušenost, že nejlépe se prochází dveřmi, které před tím otevřela i s futrama dokořán. :D :D :D
#11 Příspěvek od p32 »
Co takhle se podívat na to, než se to začne používat? Není nic jednoduššího.
Na odkazu od výrobce to zvládá i mladá baba, co standardně drží pájku za ten přední konec. Je tam video a pro ty, co se neumí dívat, tak i návod v PDF. Prostě i kluci ze základky by to měli zvládnout složit apod.
#12 Příspěvek od Celeron »
Já nevím, co na tom komposťáku furt řešíte. Mám ho 5 let a žádnej problém. Vytáhnu nahoru ty dvířka, vytahám lopatou spodní půlku rozloženýho obsahu, zastrčím dvířka a vrchem srazím horní ještě nerozloženou půlku dolů. Musí se docela silou, ty zašprajcovaný žížaly to drží docela fest. :wink:
Kompostér se musí malinko popohánět v činnosti. V podstatě ho krmím jen trávou, vyjímečně se do něj nasype trochu hlíny z květináčů nebo korýtek od kytek a rychlený zeleniny. Občas tam přisypu trochu urychlovače a hlavně každej týden se do něj musí kydnout kýbl vody, pokud je moc teplo tak častěji. Jak komposťák vyschne, tak nefunguje, je z něho jen sušárna.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
@p32: Ty budeš pořád provokovat, že? Reklama je reklama, praxe je praxe. Ono jaksi záleží na tom, co se do toho sype, ne?
Jestli do toho někdo cpe jen trávu, no tak to vytáhne i dítě. Na to je to nejspíš určený - trávníček u domečku v satelitu. Ne k baráku u lesa.
Jinak ta čerstvá tráva je tak dva dny pěkně aromatická, určitě se to nehodí do blízkosti třeba terasy. Nesmrdí to, ale je to cítit.
#14 Příspěvek od Celeron »
ZdenekHQ píše: Ono jaksi záleží na tom, co se do toho sype, ne?
A co do toho házíš Ty z baráku u lesa?
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nejspíš se tam udělal "knedlík" z větviček, co posbíráš při hrabání listí. Zatím nevím. A já to teď zvedám i s obsahem, protože se do toho zaříznou ty větrací otvory. Minimálně 4 roky v tom nikdo nebyl. Na to by si musel někdo sednout a já nestojím o kompostér, na kterým se musí sedět.
Ale já to prostě vhodně říznu a udělám z toho dvířka, co se otevírají do boku.
