Kávovar Delonghi Magnifica ESAM 3200.S
lukyperry
#1 Příspěvek od lukyperry »
Zdravím, nesetkali jste se někdo s touto závadou? Při proplachu po zapnutí se rozbliká kontrlolka, která signalizuje málo vody. V servisním manuálu jsem zjitil, že je to moc jemně namletá káva - průtokový snímač. Než jsem stihl kávovar rozebrat začal sám od sebe v zaplém stavu mlét kávu, jezdit se spařovačem, ale kafe nedodělal.
Při zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka spíš nereaguje - nejde ani vypnout.
Prosím o radu jestli je vadná deska tlačítkového panelu a nebo hlavní deska, popřípadě jak ji opravit.
Děkuji za odpovědi.
NYKE
#2 Příspěvek od NYKE »
Asi svodové tlačítko.
lukyperry
#3 Příspěvek od lukyperry »
Děkuji za odpověď, ale co je svodové tlačítko?
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Některé tlačítko může mít svod, tzn. že nemá ve vypnutém stavu nekonečný odpor.
lukyperry
#5 Příspěvek od lukyperry »
Díky, teď už tomu rozumím :oops:, vyměním pro jistotu všechny tlačítka!
Problém vyřešen, díky, ještě mi zbývá vyřešit ten průtokáč.
Zpět na „Bílá technika“
