kuchyňský robot SENCOR STM 3700WH
Elektronik55
#1 Příspěvek od Elektronik55 »
Zdravím, SENCOR STM 3700WH
nelineární triaková regulace u tohoto typu . Vysazuje ve 3/4 dráhy pot. trimru. Závada se stále zhoršuje, regulace vysazuje už na téměř 1/2 dráhy . Cyklování otočením regulátoru vlevo chodí pouze na 1 sek.
Teplota motoru nemá vliv, uhlíkový trimr 10kΩ pro řízení otáček změřen a je v pořádku !
Deska osazená HT66F017
Má někdo zkušenost s toto regulací ?
Vladimír
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Jak je ten MCU napájen? Přes srážecí kondík? Zkus sem dát fotku regulátoru.
Elektronik55
#3 Příspěvek od Elektronik55 »
Hmm, vypadá to, že je tam RC člen, C je klemován dvěma SMD 334 v sérii .
Poměřím, spočítám a bylo by fajn, bylo - li by to v napájení !
Snímky pošlu, ale musím je redukovat .
Vladimír
Elektronik55
#4 Příspěvek od Elektronik55 »
Dík Zaky za nakopnutí, je to tak C ztratil kapacitu z 680nF na 207nF !
Už to "robotuje" !
Zaky ještě jednou děkuji !
Vladimír
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Není zač, jak uvidíš někde srážecí kondík, je to vždy podezřelý č. 1 :-)
Elektronik55
#6 Příspěvek od Elektronik55 »
pár snímků toho regulátoru
Vladimír
kbulda
#7 Příspěvek od kbulda »
Robot Sencor. Požádal jsem doma zda by zítra k obědu mohla být sekaná. Bylo mi odpovězeno " nebude, mašina nechodí, nemelem ". Po zapnutí naběhnul motor na cca 2 sec a pak ticho. Rozebral jsem odspodu, knoflík nešel stáhnout, ale podařilo se mi vyndat desku elektroniky a mikrospínač pod knoflíkem. Je to úplně stejná deska, jako dal foto Elektronik55. Po změření kondíku 680 nF jsem naměřil pouze 250 nF. V šupleti tato hodnota nebyla, ale složil jsem asi 700 nF ze třech menších hodnot. Slepil jsem je obostrankou k sobě, i k desce. Vešly se tam dobře. Po zaletování a složení robot chodí. Zjistil jsem, že ta deska je pod napětím i ve vypnutém stavu.
Zpět na „Bílá technika“
