Zesilovac na Disko
Sleha
Zesilovac na Disko
4 kanali
150-250W RMS stereo 4hm
nevite o nejakom kvalitkom zosilnovaci??
DIKY!!!
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=16488
http://www.zewel.tuliscz.com/dpa440.php
K těm PA IO: je pravda, že už je naštěstí doba MBA 810, MDA 2020 a jiných pryč a integrované konce jsou podstatně spolehlivější a výkonnější, než v 80. letech min. století. I když STK potkávám v různých věžích , receiverech a integrovaných zesilovačích (mimochodem, hrají dobře a v tomto použití jsou spolehlivé), stále jsem přesvědčen, že pro drsné použití v drsných podmínkách jsou spolehlivější diskrétní tranzistory. Už kvůli ploše související s odvodem tepla, SOAR, Ic, atd.
Ty IO 3886 má ve svých poslechových monitorech třeba i tuzemská TVM Valašské Meziříčí, tradiční výrobce repro (bývalá Tesla). (3886 jsem potkal i v basovém combu Behringer).Nejsou špatné, hrají dobře, ale monitory jsou určeny pro domácí poslechové podmínky.
A protože je mi prostředí zvukařiny důvěrně známé, vím, jak záleží na předimenzovanosti všech konstrukcí ke zvučení.
Mám takovou krásnou paralelu: "Limuzína je určena na dálnici, ale traktorem bych po ní nejel. Ten patři na pole, tam je jeho místo. Zde se však limuzína nechytá a trpí..."
IO PA ve zvukařině beru ještě tak do odposlechů, ale do PA to tlačím z tranzistorů.
Sleha požaduje nepříliš vysoký výkon, navíc RMS, všichni víme, co to znamená, takže skutečný sinusový IEC/DIN by byl do 100W, a na to by opravdu lepší IO stačily. Ale podle zkušeností příjdou chvíle (rozhoukaná a rychle nestažená zp. vazba, špatně konstruované reprobedny se špatnou výhybkou s rozlítaným impedančním průběhem, apod), kdy bude třeba nadbytku výstupního proudu.
Je opravdu jen na autorovi dotazu, kterou cestu si zvolí. Na disko bych se vykašlal na parametry a koukal hlavně na rezervu výkonu a perfektní spolehlivost. Tu mu zaručí pouze továrně vyrobený konec, ony jsou pro realizaci zesilovačů třeba jisté zkušenosti a vybavení, na koleně nelze postavit bezpečný a spolehlivý přístroj.
Závěrem lze doporučit nějaký bazarový kousek (vůbec nejsou drahé a mají i větší výkon), v případě střední úrovně zkušeností a zájmu o stavbu kouknout na již zmíněné EZK. Je tam velký výběr a možnost kombinací. V případě individuální stavby by to zkolabovalo už možná na výrobě DPS.
