Opět AVEX 6465 zablokovaný?
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Tenhle děda po zapnutí do sítě roztočí nekontrolovaně hlavu, rozsvítí červenou led a nenaběhne display a nevím kde začít, teda napěí vypadají OK. Tuhle závadu jsem kdysi už řešil ale bohužel si nezapsal jak. Poradí někdo? předem dík
..to bude jen ňákej odpůrek
durkovic
#2 Příspěvek od durkovic »
Povedal by som že to bude zlapoloha mechaniky ja som mal taku istu zavadu tiež na VM6465 a po rozobrati mechaniky vyčistení a opätovnom poskladani do vychodzej polohy sa video rozbehlo.
Takže skus tu mechaniku.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Je to jedna z možností protože AXEX si musí po zapnutí udělat mechanický RESET ale přece jen si nejsem jistý. Poradí někdo dál?
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Problém jsem vyřešil. Kdyby někdo měl podobnou -stejnou závadu, ozvěte se na mail HOWG.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Modul se záložní baterkou (EFE 2) má jen kan. volič, obvody syntézy a MF. Bez této desky video přehrává. Závada byla na desce ECP 2 C.
subboard
#7 Příspěvek od subboard »
Rovnaký problém mám aj na VM6570, ale po určitej dobe sa video po opätovnom zapojení do siete rozbehne a ide. Stále však neviem čo môže byť chyba.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Ano to souhlasí, někdy se podaří video přemluvit a rozběhne se.
SIDTIM
#9 Příspěvek od SIDTIM »
Nebude to klasický elektrolytický problém?
Návštěvník
#10 Příspěvek od Návštěvník »
Dostal jsem VM6465 se stejnými příznaky poruchy ( svítí červená led , buben se vytáčí do vysokých otáček, displej nesvítí). Vyčistil a promazal jsem plastové kolo voliče a preventívně vyměnil 3 elyty ve zdroji ( 1 byl vadný). Video ožilo, ale jen občas. V diskusi Mi-ro píše, že našel problém na desce ECP2C. Mohl by to prosím blíže vysvětlit? Bohužel nemám servisní manuál ani schema. Díky za info. Laďa
LOYZA
#11 Příspěvek od LOYZA »
Nechci rejpat do SUPERUŽIVATELE, MI-RA, ale proč jasně nepopíšeš kde je problém? Je to sice stařenka VCR, ale taky je občas opravuji a pokud víš co neví ostatní, tak sem s tím, ne? Díky za všechny předem. Loyza.
Návštěvník
#12 Příspěvek od Návštěvník »
Zdravím, snažil jsem se alespoň zjistit, které desky potřebuje avex k počáteční inicializaci a tvrdím, že deska ESP-2C k tomu není potřeba. Stejně tak EAM-2, o desce s tunerem již byla řeč. Zůstává nejsložitější EDE-2 s největším počtem konektorů. Po poskládání video jede, ale po nějaké době ( řádově hodiny po vypnutí ) se objeví stejná závada. To by asi ukazovalo na nějaký vakl, ale nepodařilo se mi závadu vyvolat.
Bohužel se nemám čeho chytit, poradí někdo, co všechno se hlídá během inicializace? Díky za odpověď. Laďa
PS:Omlouvám se,že jsem označen jako anonym, ale systém mě ani po několika pokusech nezaregistroval.
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Trvalo mi dlouho než jsem přišel v čem je problém ale když jsem měl tři kusy na stole se stejnou závadou tak to už stálo zato hledat. Přeskočím útrapy který jsem absolvoval a sdělím rovnou výsledek. Na desce ECP 2 (základní deska zdroje s trafem je řízený stabec 5V. Má 5 nohou a pouzdro TO220. Najděte si nohu na který je 5V- výstup a zablokujte ho elytem cca 100uF do země. A je to!! Komu se neklepou pazoury( jako se klepou mě-někdy) a kdo je šikula, nemusí ani demontovat zákl. desku a napere ten elyt zvrchu přímo na nohy IO. Všechny tři kusy jsem jsem okamžitě opravil stejným způsobem k naprosté spokojenosti zákazníka. Tak LOYZO a už do mě nerejpej a spravuj
Návštěvník
#14 Příspěvek od Návštěvník »
Zdravím Mi-ro, ten elyt tam skutečně chyběl. Na tišťáku je s ním počítáno, stačilo pouze dovrtat dírky a osadit. V datasheet výrobce L387A je doporučena kapacita na výstupu min. 33M, typicky 100M. Takže to funguje, díky za pomoc. Laďa
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
