Doporučené napětí do kterého lze vybíjet
legal
#1 Příspěvek od legal »
Zdravím Vás přátelé Bastlíři.Předělávám nebo spíše dávám do provozuschopného stavu dětskou elektrickou tříkolku , a zájímalo by mě jak by jste řešily jednoduše indikaci napětí baterie například zelená led dobré napětí a červená led nízké napětí baterie.Také bych se chtěl zeptat na radu do jakého napětí baterii 6V 7Ah vybíjet? Pokud by jste byli tak hodní a nakreslili schéma nějaké jednoduché indikace , napadlo mě něco se zenerkami ale nevím jak přesně to zapojit . Samozřejmě bych se nebránil ani indikaci s více třeba 5 diodami podle napětí, ale fakt mě ted nenapadá nic jednoduchého jak to indikovat..Už jsem dlouho nic nebastlil tak to bude asi tím :-).
legal
#2 Příspěvek od legal »
napadlo mě ještě jestli nebude lepší použít lm3914 nebo raději koupit levný čínský měřák od 4.5 v který by šel také použit? Chtěl jsem to raději řešit sám diodami.
Sandal
#3 Příspěvek od Sandal »
Vrazil bych tam nějakej panelovej LED voltmetr a je to. Při jízdě by ti stejně svítila pořád ta červená, ptotože nabitá a vybitá baterie má malý rozdíl napětí. Nabitá má mít 2,06 až 2,15V na článek a vybitá 1,96 až 2,03V na článek. Při odběru ti to napětí klesne a naměříš prd. Ten voltmetr ti ukáže aktuální napětí při zatížení a to je údaj, kterej potřebuješ.
legal
#4 Příspěvek od legal »
Díky za odpověď Sandále , co si myslíš o nějakém odpojení vybité baterie?Myslíš že to nemám řešit a nechat to dojet , dokud 3kolka pojede? Nebo raději koupit odpojovač baterie a vypnout to třeba při 5.9-6 Voltech.
Sandal
#5 Příspěvek od Sandal »
Automatické odpojení už bude složitější. V trakčním režimu baterie dochází v velkým výkyvům napětí a automat bude odpojovat kdy nemá. Popravdě mě nic moc nenapadá, jak toto rozumě vyřešit. Jezdit a po vybití co nejdřív nabíjet. To bude asi jediná rozumná cesta.
Třeba tady někdo něco vymyslí. Já fakt nevim.
legal
#6 Příspěvek od legal »
Díky i tak moc Sandale za rady .
Sandal
#7 Příspěvek od Sandal »
Neni vůbec zač. Ještě sleduj vlákno, určitě se ještě na něco přijde.
#8 Příspěvek od rnbw »
Vypinacie napatie zavisi od vybijacieho prudu. Ale mozno by sa dala najst nejaka hranica, pod ktorou je bateria vybita (napr. 5V?)
S LM3914 sa da kupit hotovy modul, dokonca ho maju aj v GME.
(Zhasnutie poslednej LED by mohlo spinat odpojenie baterie).
#9 Příspěvek od samec »
legal píše:Také bych se chtěl zeptat na radu do jakého napětí baterii 6V 7Ah vybíjet?
6V 7Ah čoho? Pb? NiCd? NiMH? Li-Ion? ...?
legal
#10 Příspěvek od legal »
Jedná se o Olověnou baterií jako se používá třeba v motorce, ten nápad s tím spínáním poslední led by také nebyl špatný.Diky
#11 Příspěvek od Crifodo »
Podobná zkušenost s čínským aku autíčkem, kde byly v sérii dva Pb aku 6 V 4Ah. Vyhodil jsem je a nahradil jednou 12V 7Ah. I tak jsou tyhle baterie přetěžovány, podobně jako Pb v UPSkách. Tam se ale předpokládá sporadické vybíjení párkrát ročně na chvíli při výpadku a svědomitý majitel je stejně radši mění preventivně.
Na trakční účely by bylo optimální tam dát co největší údržbový dolévací moto aku, protože AGM baterie principiálně ždímání ničí (ono je ničí všechno).
To autíčko navíc mělo jeden pitomý handicap, klidový odběr desítky mA, takže se to řešilo stahováním fastonu ze svorky aku.
Celkově jsou tyhle hračky poněkud pitomost, malýho smrada to baví chvilku, je to hlučný neskladný, vyroste z toho a je to krám na vyhození. Pro technicky disponovaný dítě bych asi hledal něco jiného.
Hape
#12 Příspěvek od Hape »
Nějaké informace ohledně vybíjení a nabíjení olověných baterií a celkově jak se k nim chovat najdeš v těchhle dokumentech:
Datový list
Návod k použití
Pro inspiraci nějaké odpojovače baterie:
Tady a tady
Nezkoumal jsem jestli jsou všechny použitelné pro 6V baterie, ani jestli se vyplatí vzhledem k ceně baterie a dětské tříkolky.
#13 Příspěvek od rnbw »
Crifodo píše:vyroste z toho a je to krám na vyhození.
Nemusis to rovno vyhadzovat, ako sa to u nas bezne robi.
Mozes to predat alebo darovat. Niekto to urcite vyuzije.
