Zdroj k NB Acer
komar
Zdroj k NB Acer
#1 Příspěvek od komar »
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenosti s opravou zdroje Delta SADP-65KB D (19V;3,42A). Nedaří se mi ani rozluštit ten řídící IO. Díky předem za pomoc
Mek7
#2 Příspěvek od Mek7 »
Tento konkretny model asi nikto pravdepodobne neopravoval.
Preco sa neopytas trochu vseobecnejsie? Napriklad by si mohol uviest, co mu je a co si nameral. Tak napriklad - je napatie na kondenzatore primaru (po usmerneni)? Privodne snury a poistku/y si premeral? Diody a tranzistory na diode teste sa javia v poriadku? Co kondiky, nie su napuchnute, vytecene - kapacita a ESR ok?
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
#3 Příspěvek od rnbw »
Najcastejsi problem v notebookovych zdrojoch je zlomeny a skratovany vystupny kabel.
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
A druhý problém jsou elektrolyty. Tady to nevypadá že by to bylo úplně mrtvé, najít, vyměnit, začít tím co krmí řídícího brouka.
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Jak jsi poznal, že to není mrtvé? :wink: Těším se na odpověď.
komar
#6 Příspěvek od komar »
Elektrolyty jsou OK, pojistka OK, kabely OK, na vstupním elytu za můstkem je napětí OK. Já myslel, jestli někdo neví, co to je za řídící obvod, abych to nemusel celé kreslit....
Naposledy upravil(a) komar dne 10 kvě 2021, 20:24, celkem upraveno 1 x.
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
To nebyl dotaz na tebe.
patrikvarga
#8 Příspěvek od patrikvarga »
Tu je DAP11.
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Což takhle:
http://remont-aud.net/ic_power/
http://www.irantk.ir/powerIC
Nepomůže?
(Každou chvíli se na to někdo ptá, a přesto se najdou tací, co si to nikam nepoznamenali a ptají se znova.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
komar
#10 Příspěvek od komar »
Zatím díky, zjistil jsem: GND - pin 8, Vcc- pin 3, ale IO jsem žádný nenašel :(
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
A zkusil jsi kliknout na "obnovit" (OdHOBNTb) ???
Mě to našlo: AN1262, L6590 a L6590N.
