oprava pantu u ntb
Puda
oprava pantu u ntb
#1 Příspěvek od Puda »
zdar chlapy! tak vam tu pisu jak jsem opravil panty u notebooka
-myslim ze je to dobre reprodukovatelny
jakmile se nekomu zda ze jdou panty prilis tezko a namaze je -je to vetsinou v haji -pricina je ze v pantech je z vyroby mazivo a z pouzivani sajrajt
po namazani to chvily funguje a po mesici se panty zalepi (min 3x overeno)
a nejdou skoro vubec. a potom jdou s.at plasty kolem nich a chasis a.p.
takze oprava:
1) vyndat panty z NTB
2) nechat cca 12hodin v lihobenzinu -i zdanlive cisty panty vypusti cernej
sajajt
3) nechat cca hodinu v brzdovy kapaline (klasicka stara zluta -kdo ma
cervenou je king)
4) dat znova do cistyho lihobenzinu tak na hodku
5) pokud jdou tak rozebrat a namazat klasickou vazelinou (treba cervenou) pak slozit -a pokud nejdou rozebrat tak tam tu vazelinu proste nak dostat
6)chvilku s nima pokroutit -jemne
7)zamontovat do ntb
overil jsem to tak ze jsem dal opravenej ntb na noc do garaze (kde mrzne) rano ho normalne lehce otevrel
ZDAR !
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
a pokud mate praskly plast u pantu, tak funguje prelepit nerezovou folii a vhodnym vterinakem (loktite), drzi to jako pribite
#3 Příspěvek od rnbw »
A ked su vylomene zavity skrutiek z plastu?
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
Cust píše:a pokud mate praskly plast u pantu, tak funguje prelepit nerezovou folii a vhodnym vterinakem (loktite), drzi to jako pribite
Dvouslozkovy lepidlo, deska cuprextitu, podlepit zevnitr, nechat den stazeny...uoalaaa
Puda
#5 Příspěvek od Puda »
na vyrvany maticky (takovy ty mosazny) z plastu pouzivam epoxid
Zpět na „Výpočetní technika“
