Vymena IO na desce
bobo99
Vymena IO na desce
#1 Příspěvek od bobo99 »
Ahoj,poprosim-je zde nekdo co by me za uplatu dokazal vymenit na desce IO a jeste neco okolo ?
Problem ale mam,ze nemuzu 74HC125M nikde v CR najit
P.S.Dekuji za info,kdo muze pomoci
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
bobo99
#3 Příspěvek od bobo99 »
super-diky moc,jeste sehnat toho co by me to sbastlil .-))
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Výměnu takového byť SMD intergráče by měl zvládnout kterýkoliv servis který se jen trochu zabývá pájením.
..to bude jen ňákej odpůrek
#5 Příspěvek od EKKAR »
A každej kutil-bastlíř, kterej se trošku naučil pájet. S mikropáječkou a odsávačkou musí umět vyměnit SMD švába i učeň 2. ročníku elektrotechniky.
#6 Příspěvek od rnbw »
Co robim zle, ked odsavacku pri SMD nepouzivam?
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od PeteBurns »
:lol: Asi všetko :twisted: Ja si napríklad použitie odsávačky pri SMD neviem ani predstaviť - čo tam chce odsávať, cestičky či samotné súčiastky? :lol:
#8 Příspěvek od Michal22 »
Pete, do běžné odsávačky by se asi nacpaly i 1206, a nejběžnější velikost 0603 v pohodě. A to nemluvím o 0402, tam se to dá i po párech :-)
A konec srandy - tohle se dá měnit v pohodě pomocí horkovzduchu, s trochou trpělivosti a opatrnosti poslouží i horkovzdušná pistole z BauBau.
#9 Příspěvek od rnbw »
Na toto by som teplovzdusnu pistol ani nevytahoval. Staci metoda "vela cinu".
Sandal
#10 Příspěvek od Sandal »
PeteBurns: SMD nepájím ale taky si to nedokážu představit. K uvolnění součástky potřebuješ mezi vývodem součástky a plošňákem mezeru, jinak cín zůstane u SMD pod vývodem a nic neodpájíš. Spíš odpálíš.
#11 Příspěvek od EKKAR »
rnbw píše:Na toto by som teplovzdusnu pistol ani nevytahoval. Staci metoda "vela cinu".
A na odsátí toho "veľa cínu" (až po sundání švába samozřejmě) právě potřebuješ odsávačku ... Pokud tam Burnzerant nechává neodsátou tu původní bezolovnatou sračku, tak "veľa šťastia do budúcnosti" - já to dávám pryč, jak jen můžu. Náhrady pájím pokud možno PbSn ...
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
Horkovzduchem je to takové profesionálnější, ale pokud je kolem IO rozumně místa, tak ta bakulová metoda funguje bezvadně a je i rychlejší a šetrnější k desce, která se nemusí tolik ohřát. Zbytky pájky po sundání io se stáhnou hrotem páječky pod tavidlem tak, že na ploškách zůstane minimum, pokud jsou extra nároky, tak se ten zbytek ještě stáhne odsávacím lankem. Odsávačku bych na to nebral.
bu2520
#13 Příspěvek od bu2520 »
taky je důležité zmínit lepidlo pod součástkou, které je někdy odolnější než vrstva PCB
#14 Příspěvek od p32 »
Takové drobnosti dělám jen horkovzduchem. Během pár sekund je to dole bez vlivu na okolní součástky. Nazpátek po očištění od starého cínu a přípravě horkovzduchem taky. Je k tomu potřebná správná pinzeta a ne kombinačky. Lepidlo na to nemá vůbec žádný vliv, horší je to při propájeném chladiči zespod součástky.
Spiral
#15 Příspěvek od Spiral »
Zdravím,
nezkoušel někdo tuto zajímavou možnost odpájení IC?
https://www.youtube.com/watch?v=CVsmwFAkf7I
Pomocí drátu a páječky ... jen pro inspiraci.
