miniPCI WiFi - 2 výstupní konektory
drabek06
#1 Příspěvek od drabek06 »
Mám dotaz :wink: Nevíte někdo jak se od sebe lišej ty dva výstupní konektrory na antény na miniPCI WiFi kartách ??? Myslim ve vysílacím výkonu. Jestli jeden je citlivější než ten druhej bo jak to vlastně je. Pokud mám anténu tak do kterýho z těch dvou jí mám zapojit ??? Děkuji za odpovědi . . . 8-)
baciluss
#2 Příspěvek od baciluss »
No neviem co mas za kartu ale ja ked som si daval do svojho notebooku Intel-ku tak som vyuzil oba konektory. Rozdiel ti nepoviem aky v nich je. Moj notebook ma dve anteny MAIN a AUX tak som ich len pripojil na spravne miesto a dalej nebolo ci riesti.
#3 Příspěvek od rnbw »
Presne tak - niektore notebooky maju 2 anteny.
Standa99
#4 Příspěvek od Standa99 »
Vetsinou jsou zapojene oba konektory, kvuli mobilite, abys pokud se otocis s NB, tak abys neztracel signal. Diversita se prepina automaticky.
Jinak se daji take nakonfigurovat (Linux), ze jeden je RX a druhy TX.
drabek06
#5 Příspěvek od drabek06 »
Ok, tohle vse vim. Me jde o to ze mam miniPCI WiFi katru v AP od Planetu a puvodne melo jeden vystup na antenu na konektror a druhej vystup z ty karty byl pouzitej na interni malou antenku primo v tom AP a ja sem misto tyhle interni pripojil 5dBi vsesmerovku ktera vysila po intru a jeste je k nemu pripojena 9dBi sektorka ktera je venku na zabradli aby se pripojili na net ostatni lidi. A jde me o to ze ja se pripojuju na tu 5dBi co jsem tam dodelaval co je pripojena misto ty maly interni a mam slabej signal, tak jestli mam na ty miniPCI WiFi karte prepajet ty vystupy na anteny . . .
Standa99
#6 Příspěvek od Standa99 »
Chces rict, ze mas slabsi signal, nez z te interni? Ta 5dBi antena neni nahodou jedna z tech pendreku, ktere se dodavaji k AP?
drabek06
#7 Příspěvek od drabek06 »
Jo, je to ten cernej pendrek, ale tu jsem si kupoval sam a je celkem velika. Od toho AP sem daleko tak 15m a je to v panelaku v jednom byte, signal tedy nema zadny prekazky. Dokonce AP je polozeny na suplikach naproti dverim a ja sem pres chodbu na za dalsima dvermama za rohem na posteli a mam blbej signal. Mam klidne -75dBi 8O . Taky me a uz na to mam nakoupeny veci ze si vyvedu z interni WiFi karty z notebooku konektor na externi anternu kam pripojim ten 2dBi pendrek . . . Jinak na ty antene ktera je venku se pripojujou lidi uplne vpohode, ale ta co j pridelana na tom AP mam problem i na tu malou vzdalenost . . .
Standa99
#8 Příspěvek od Standa99 »
Ztraci se ti signal? Vypadavaji pingy (kilobajtove)? Pokud ano, kolik procent je ztrata? Kolik tim spojem protlacis (v becku-gecku)?
Ptam se proto, ze i kdyz ukazuje -75dBi, ale signal drzi, packety nevypadavaji a protlacis tim napr. 16-24 MBit (v gecku), tak je to O.K. Samozrejeme pokud tu antenu vyvedes ven (asi byla uvnitr?), tak se to urcite zlepsi.
drabek06
#9 Příspěvek od drabek06 »
Mno signal lita treba od -75dBi do -85dBi. Kdyz si pred prikazovej radek pinknu na AP kam se pripojuju na net tak mam odezvu 1ms a obcas treba 5ms, ale i tak je prumer 1ms z 50ti mereni, ale kdyz pinknu treba na seznam bo nekam jinam tak to ma odezvu klidne 500ms a kolikrat to ani nezmeri a je tam tudiz ztrata. Ted sem prepl AP do Bckovyho modu a stejnak nic. Je me to divny, pac driv sem mel na tom samym miste lepsi signal, treba -60dBi. Me by ta uroven signalu byla jedno, ale horsi je ze me to brzdi net . . . S tou antenou sem to myslel tak ze odpojim tu jednu interni antenu co je na rohu LCD a vyvedu si an bok notebooku konektror RSMA a tam pripojim ten pendrek co bejva u AP. Myslim si ze to bude odost lepsi jak ty antenky v ramu LCD. Treba kamosoj jsem udelal pripojeni tak ze sem vzal USB WiFi, z toho jsem vyvedl 0,5m koaxu a na konec pridelal tu 2dBi pendrek a cely to zasilikonoval. Cumi mu to z okna na intru a uroven signalu ma 60% a to se pripojuje na nekolik desitek metru a vpohode a ja sem tak 15m a mam problemy 8O
Standa99
#10 Příspěvek od Standa99 »
Pochopil jsem. ze ping na AP je O.K a to rozhoduje. Na www.seznam.cz je uz nekolik preskoku a kvalitu ovlivni pouze tvuj poskytovatel a jeho poskytovatel a jeho ...... (kolik jich je, zjistis prikazem: tracert www.nix.cz ).
Jeste by chtelo zkusit propustnost, ale to by bylo dobre pripojit pres LAN na AP dalsi PC a pres WiFi zkopirovat vetsi soubor do tveho NB.
Netvrdim, ze sila signalu neni rozhodujici, ale na tech par metru by to melo jet.
Mozna se zbytecne trapis nad cislem 75. Dulezita je propustnost, latence a pripadne vypadky mezi NB a AP (ne co se deje dale). Ono v tech pendrecich neni zadny zazrak.
(47.6 KiB) Staženo 134 x
drabek06
#11 Příspěvek od drabek06 »
Tak sem provedl co jsi rikal. Jen tak pro zacatek chci popsat nase zapojeni site. Na prijem internetu je pouzitej Wifi router Ovislink WL-5470AP s 13dBi sektorkou. K tomu routeru je pripojenej LAN kabelem kamarad a dalsi LAN kabel vede do AP Planet WAP-4000 kterej poskytuje net bezdratove. Vyzkousel jsem ode me z notebooku z myho pokoje ulozit na kamaraduv PC pripojenej pres kabel na ten router 61MB soubor a vysledek je videt na prvni polovine obrazku, to zeleny sekany po ty dve cerveny carky. Pak sem sel s notebookem do mistnosti kde je AP a vyzkousel sem ulozit ten samej soubor a vysledek ukladani je ta druha cast obrazku. To krasny zeleny a stabilni. Prenos byl kolem 2,5MB\s . . . Uz sem z toho jelen :roll:
Prenos 61MB souboru
(10.74 KiB) Staženo 95 x
Standa99
#12 Příspěvek od Standa99 »
Je videt, ze u AP je signal kvalitnejsi. Urcite to budou resit lepsi anteny a nebo pred ten Planet strcit switch a natahnout si kabel.
drabek06
#13 Příspěvek od drabek06 »
Mno prave kvuli tomu ze nemuzu mit roztahany po intru kabely sem koupil to Planet AP :wink: A pro me to je i tak lepsi bejt pripojenej pres bezdrat, aspon za sebou nemusim tahat dalsi kabel . . .
Standa99
#14 Příspěvek od Standa99 »
Ted jde taky o to jak se chova ten firmware k tem antenim v(y)stupum. Jestli po pripojeni externi anteny neodpoji tu vnitrni nebo prepina stale mezi nema? Ty muzes chytat klidne tu externi sektorovku aniz bys tusil.
Take jestli se ty dve anteny navzajem nerusi?
drabek06
#15 Příspěvek od drabek06 »
Mno driv vse fungovalo OK, tu sektorku nechytam, to vim jiste :wink: Je na me natocena zadama a je celkem za rohem. Dneska sem si zas potvrdil ze je neco v neporadku, pac sem byl u kamaradky na pokoji kterej je celkem daleko od AP a driv sem ho chytil a sel net, sel pomalejc, ale sel. A dnes sem se tam sotva pripojil a net nesel vubec. Mel sem klidne -74dBi a net nesel a nedostal sem se ani do webovyho nastaveni AP na ktery se pripojuju. Vcera sem mel rozdelany to AP, zahejbal sem s kabelama k antenam a nic, je to stejny. Neni mozny ze to neco rusi z venku ??? Pac si neumim vysvetlit tech -74dBi a komunikace nesla. Na pokoji mam klidne -80dBi a net jde. Ted sem pripojenej pres USB WiFi na kterou sem pridelal 0,5m coaxu a na konci je ten 2dBi pendrek a jede to celkem solidne. Sice nevim kolik dBi mam, ale kdyz jedu podle toho Win ukazatele tak me to hlasi "Velmi dobré" :evil: Uz fakt nevim co se s tim vsim deje :!:
Zpět na „Výpočetní technika“
