Signalizátor výpadku fáze
ZVUK2000
#16 Příspěvek od ZVUK2000 »
samec píše:Zapoj tri X2 kondenzátory, zenerku a bzučiak a máš to. :coolglema:
Měl si napsat že ty kondy budou do hvězdy. :D
Iroot
#17 Příspěvek od Iroot »
Celeron píše:Na třech stejnejch kondech zapojených do hvězdy mezi 3 fáze je proti N-ku 0V. Teoreticky to funguje, prakticky nikoliv. Bylo to použitý jako hlídání přítomnosti všech fází na jednom zařízení. Problém ale byl každou celou hodinu, kdy ČEZáci pískli HDO. Protože ve všech fázích nemá HDO stejnou úroveň tak to vypnulo zařízení. Jestli ti nevadí, že po dobu HDO signálu to bude bzučet...
Jinak existují jednomodulový hlídače přítomnosti fází, jejich velikosti, kmitočtu i pořadí, koukni na https://www.elkoep.cz/media/import/Elko/HRN-55/CS/Manual_HRN-55_55N.pdf
kvalita, ale stoji asi tak 700,-
lubos1961
#18 Příspěvek od lubos1961 »
Já bych se vyprdnul na nějaké pípátko.
Motorový stykač už tam asi je, cívka je napájená z jedné fáze. přidal bych dvě malá pomocná relé na zbylá dvě fáze a kontakty sériově propojil s napájením cívky stykače. Když by z jakéhokoliv důvodů vypadla jakákoliv fáze, motor by buď již nešel zapnout nebo při provozu automaticky taky vypnul.
kbulda
#19 Příspěvek od kbulda »
Sandal píše:Existuje spousta relé 1 modul, které hlídají výpadek fáze. Ke kontaktům relé stačí připojit toto: https://www.gme.cz/bzucak-ad16-22sm-r-230v a je vymalováno :wink:
Jen ale nebude fungovat, když vypadne ta fáze, co napájí bzučák.
Iroot
#20 Příspěvek od Iroot »
Objednal jsem ten čínskej zázrak a až to přijde tak to kuchnu a pošlu sem foto. A ještě maličkost. Nejde jen o třífázové motory, ale třeba když vypadne ta fáze kterou je napájený čerpadlo u teplovodního kotle a ten kdo topí a přikládá do kotle se to okamžitě nedozví, tak to je pak velkej průšvih. Mně se to už stalo, bleskově jsem musel přepnout ventily na samotíhu a zavřít vzduch do kotla.
#21 Příspěvek od samec »
Na to je dobré použiť silnejší záložný zdroj od počítačov napojený na väčšiu autobatériu. Kamoš to má tak na splyňovacom kotl. Nejaká staršía UPS APC 650 a beží na tom komínová výveva, ladomat a obehové čerpadlo pre podlahovku. Dokopy asi 120W. Batériu má nejakú väčšiu z nejakého dieselu a drží to, kým dohorí plne naložený kotol.
Naposledy upravil(a) samec dne 14 kvě 2021, 12:54, celkem upraveno 1 x.
#22 Příspěvek od Celeron »
Takový složitosti. Já mám u kotle zapojenej samovychlaďovák přes elektromagnetickej ventil na 230V. Když přestane jít šťáva, tak se otevře a voda z vodovodu protéká skrz vychlazovák. Za 20 let to spustilo asi 3-4 x, jednou několik hodin a vždy to kotel uchladilo. Voda ve vodovodu je furt. Akorát je docela problém sehnat ventil s "opačnou funkcí" na cca 8 barů, bez napětí otevřeno. V sérii s ventilem je kuláč aby to mimo topení nemuselo stále být pod napětím.
bum
#23 Příspěvek od bum »
Na hlídání výpadku fáze pro napájení motorů jsem ve firmě použil modul od SCHNEIDER ELECTRIC typ RM4TG20, na hlídání výpadku napájení motoru ventilátoru kotle jsem použil také tovární modul od stejné firmy typ XPS-VNE který hlídá otáčky motoru a při snížení otáček motoru (vypadek napájení pro motor) uzavírá vzduch do kotle a ovládá další prvky v topné soustavě. Podobné zapojení je na webu v článku "ovládání klapky vzduchotechniky při výpadku napájení motoru". Počáteční investice je v domácích podmínkách vykompenzována úsporou peněz za vzniklé škody obě zařízení jsou jak doma tak ve firmě v provozu více jak pět let a pracují bez závad.
Iroot
#24 Příspěvek od Iroot »
Celeron píše:Takový složitosti. Já mám u kotle zapojenej samovychlaďovák přes elektromagnetickej ventil na 230V. Voda ve vodovodu je furt. Akorát je docela problém sehnat ventil s "opačnou funkcí" na cca 8 barů, bez napětí otevřeno.
Voda ve vodovodu furt není , protože když vypadne fáze tak neběží 3fázová nautila ve studni.
#25 Příspěvek od samec »
Celeron píše:Takový složitosti. Já mám u kotle zapojenej samovychlaďovák přes elektromagnetickej ventil na 230V. Když přestane jít šťáva, tak se otevře a voda z vodovodu protéká skrz vychlazovák. Za 20 let to spustilo asi 3-4 x, jednou několik hodin a vždy to kotel uchladilo. Voda ve vodovodu je furt. Akorát je docela problém sehnat ventil s "opačnou funkcí" na cca 8 barů, bez napětí otevřeno. V sérii s ventilem je kuláč aby to mimo topení nemuselo stále být pod napětím.
Áno, máš to zložité. Voda vo vodovode je furt väčšinou len v meste v paneláku, ale nie každý má v paneláku kotol na drevo. Takže dôsledok tvojho riešenia je, že si bez elektriny, bez tepla a teplej vody, po dochladzovaní aj bez studenej vody a ešte máš v kotli obhorené drevo, ktoré už len tak nezapáliš. To položiť UPS s autobaterkou ku kotlu a zasunúť zástrčku od kotla do UPS a UPS zapojiť do zásuvky kde bol predtým kotol je omnoho jednoduchšie, ako montovať do systému akésy neštandardné ventily a privádzať vodu...
Iroot
#26 Příspěvek od Iroot »
2Samec: Trefil jsi to přesně. Nejlevnější řešení je pro mne ten akustickej signalizátor, přijde poštou čínskej, 120 decibel je rámus, kterej by měl bejt slyšet všude po baráku. No a protože su v předdůchodovým věku a navíc nezaměstnanej, hluboko do kapsy, tak hledám levné řešení. Až někde natrefím na starší jetou UPS za dobrej peníz, tak ju koupím a k tomu baterku. Trakční je sice drahá ale mně by stačila tak 25 Wh, jen pro to kotlový čerpadlo.
pocitujlasku
#27 Příspěvek od pocitujlasku »
Iroot píše:kterou je napájený čerpadlo u teplovodního kotle a ten kdo topí a přikládá do kotle se to okamžitě nedozví, tak to je pak velkej průšvih.
Existuje UPS, ktora je presne pre cerpadla. Ja mam doma uz niekolko rokov a sleduje to napr. aj prepatie v sieti. napojene tam mam vsetky cerpadla a riadenie kurenia.
A ja mam nieco, co ani nepotrebuje 230V, ale pusti vodu, ked sa kotol zacne prehrievat. Len taka drobnost, my napr. na ulici mame vodu cez cerpadla, lebo bol nizky tlak. Takze, ked u nas vypadne elektrina, tak automaticky netecie voda. Takze to riesenie mi je tak na 2 veci.
No vidis, a tak si sa bal
Iroot
#28 Příspěvek od Iroot »
Tak už ten čínskej zázrak mám doma, přišlo to v dost dorasovaným stavu. Žádnej popis, na desce jsou fáze nulák označeny A B C N, takže váhám, podle barvy kablíků by snad nulák mohl bejt žlutej, ostatní fáze?
Na desce jsou kromě odporů a kondíků nějaké 2 snad optočleny a asi vyhodnocovací šváb.....
#29 Příspěvek od rnbw »
Nulak je snad N, nie?
Ale toto pripojit na siet, to chce velku odvahu.
Iroot
#30 Příspěvek od Iroot »
rnbw píše:Nulak je snad N, nie?
že by černej byl nulák? Je to čínský.... váhám...
