Tepelné čerpadlo
Je lepší kontaktovat někoho spolehliveho, kdo ti dobře spočítá, jak výkooný čerpadlo potřebuješ. Tohle jsem všechno nejprve konzultoval s panem Kubíčkem na TZB info a pak si pozval firmu a dali jsme se do počítání znovu a výpočet seděl přesně, tak jsem na nabídku kývnul a systém pracuje skvěle.Xeon_sk píše:Ako sa realizuje nákup? Objedná sa z webu, alebo je vhodnejšie kontaktovať zastúpenie firmy?
Spolužák ze základky, co se pak vyučil instalatérem a montuje též TČ, akorát že jemu jde jen o prachy. Koukne na barák aby se neřeklo a namontuje to nejdražší co snad existuje. Po stížnostech zákazníků že čerpadlo pořád cykluje anebo že maj doma zimu, začne přidávat několika kubíkové akumulační nádrže za statisíce. Tak na takový vykuky pozor.
Doporučuju na TZBinfo kontaktovat pana Kubíčka, jestli tam ještě chodí. Je na to opravdu machr.
Prachy asi čo nevidieť budú znehodnotené, tak aspoň tá jednoduchšia obsluha.
rezis píše:Termit256: Nějak nechápu. Čím větší topný faktor tím větší zisk. Proč tedy 2-3 a víc nemá smysl.?
Asi nema vyznam to zde prepisovat, pekne popsane to je treba tady https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-ce ... faktorem-i
V podstate jde o to, ze se vzrustajicim topnym faktorem uspora za energii rapidne klesa a naopak porizovaci cena takoveho systemu (a jeho servis) nasobne roste.
Reci novinkovych ekonomu typu bobobo o levnem topeni drevem, kdy stravi rocne desitky az stovky hodin behanim kolem topeni (vetsinou v okamziku kdy na to mas nejmin naladu) a nezapocitavaji tento cas do nakladu, neber prilis vazne.
A bacha na jednu věc co taky podvodnící zkoušej. Do jaký záporný teploty tepelko bez bivalentního zdroje (elektrokotle) jede. Občas někdo tvrdí že do -24 st.C. i více. Možná jo, ale pak to má topnej faktor menší než 1, což je ekonomicky nesmyslnej způsob topení. Prostě žádný běžně používaný chladivo neumí "topit" s nějakým rozumným topným faktorem pod cca -18 st.C.
Tohle se tyka klimatizaci, ale je to jen priklad. Z tabulek napr. vyplyva, ze i pri -15C to dokaze topit s topnym faktorem mezi 2-3.
Samozrejme u TC urceneho ciste pro vytapeni je dobre zkontrolovat do jak nizke teploty jede. Muze se pak ukazat, ze neni treba porizovat zadny sekundarni topny system, kdyz teplota pod -20C klesne treba jen 5dnu v roce. Pak se porizovani kotle proste nevyplati, i kdyz topny faktor bude tu chvili nizky.
Čeká mne druhá polovina domu, bude to asi split pro dvě místnosti nad sebou na třetí fázi, nemám rozvody pro teplovodní topení, takže by se mi instalace dost prodražila, takhle je to za odpoledne hotové.
A barák je dole 70 cm pískovce, nahoře asi 60 cm. Izolace je teď 11cm EPS, ale topilo se ještě před izolací.
