Mezní parametry DPS
DRAKE
Mezní parametry DPS
#1 Příspěvek od DRAKE »
Dobrý den. Potřeboval bych poradit. Potřebuji vědět jaké může být maximální napětí mezi dvěma cestičkama na DPSce vzhledem k jejich vzdálenosti od sebe a jakej je maximální proud vzhledem k tloušce cestičky. Diky za odpovědi. Mám hotové funkční schéma zesilovače, ale nevim jak udělat plošňák. Byl bych nerad kdyby mi to shořelo jenom kvůli tomuhle. dik
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Na druhú otázku - ak sa dobre pamätám, je na uploade malý programík na výpočet tepelného zaťaženia DPS. Ak tam nie je, napíš a pošlem.
Split
#3 Příspěvek od Split »
tak napetie az take dolezite na doske nie je....maximalne napetie ake sa vyskytuje je 230 V...podla mna staci ked pri napeti 230V das od seba cesticky aspon na pol centimetra aj to je podla mna vela...hlavne ide o prud ktory bude prechadzat...a sakra pozor by som si dal na hrubku ciest ktore vedu od trafa k usmernovacu..ak sa ti ich podari dat nie prilis hrube tak ich aspon pocinuj...ostatne si myslim ze nie je dolezite ake hrube cesty pouzijes..este by som zosilnil cesticky ktore vedu pri napajani vykonovych prvkov zosilnovaca(tranzistory,integrace)
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Doporučená pracovní (minimální) izolace při 230V je tuším 3mm.
Šířka záleží na tloušťce mědi, obecně bývá největší problém v místě průchodu/zaletování a více proudově namáhané cesty je dobré posílít kouskem měděného drátu, přiletovaného přímo na DPS.
GeorgeB
#5 Příspěvek od GeorgeB »
http://www.georgeb.wz.cz - technika - dokumenty
DRAKE
#6 Příspěvek od DRAKE »
Dikas za pomoc
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
