LED Samsung UE40J6272 možno zdrojova chyba ?!! iba RED LED 6
6 ročná Samsung UE40J6272 bez jediného problému jedného večera sa sama vypla.
Idem zapnúť a len blikanie červenej led
logicky ma napadlo zdroj
rozoberiem pozriem nič vyhorené pozerám koníky nenafúknuté
vyletujem merám kapacitu aj ESR všetko OK
napätie podla schemy by malo mať 13 ale má12,6V
a po čase asi ako zapne padne na 8,7V a dookola
zdroj je tam L48S1_FSM
ak vytiahnem kabel dosky tak posvietenie beži OK
ledka červena blika v intervale 6x
pomôžete ako dalej diagnostikovať ?
- jardafiala
- jardafiala
https://www.sahy.cz/UExxJ6272-IC1001-W25Q40-BN41-02353-d3624.htm
- fogovic
- Zablokován
- Kontaktovat uživatele:
1, rypal si sa v zdroji aj ked si sa nemusel - takze vymen zdroj
2, urcite si zasparal aj do mainboardu - takze vymen mainboard
3, ak si bol uz aj v T-con - potom vymen aj T-con
a uvidis ze telka pojde.. ono nie je nic horsie pre opravu TV ako zanieteny amater !!
BTW: ked ta bude nahodou pichat v boku budes si urcite skusat vyoperovat slepe čerevo, že jo ? home made
keď nevieš alebo nechceš tak nechaj tak načo sa obťažuješ vôbec písať keď neporadíš a aj tak z toho nikto nič nemá!!!!
lepšie urobíš chod na zoznamku napíš volám sa Fero rád letujem a aj viem al flešovať pamäte
a teraz k veci:
* zdroj je OK pozri si dátum kedy som to písal
* main dosku som si zohnal druhú vymenil a doteraz chodila bez problémov nebola nová mal som ju za babku takže úplne v pohode
* teraz mám doma dve dosky a rád by som sa z niekym podotýkam normálnym poradil čo nieje zakomplexovaný čo k tomu treba aký programátor či stačí taký ako mám ja alebo treba iný ako je to náročné ?, kde hľadať a nekupovať program do pamäte
* kľudne sa môže ukázať že je to ďaleko náročnejšie ako som očakával a v tom prípade budem hľadať niekoho kto mi to urobí ...za mňa škoda lebo ja to beriem ako zábavku
takže fakt by som poprosil ak by niekto nezakomplexovaný bol a normálne poradil bol by som rád ak nie tak nie
- fogovic
- Zablokován
a co sa tyka programatora urcite nemas beeprog2 a neinvestujes 2000 € na nakup ... a low costom rt809 neurobis vsetko. takze pozri 3 dosku na bazosi a hlavne nevyplakavaj !!
