jakou metodu použít pro spojení kabelů pod obkladem
Vše co se týká silnoproudu.
ZVUK2000
#16 Příspěvek od ZVUK2000 »
A původní zásuvka tam nemůže zůstat pokud je ve správné zóně? A použít ji jako průchozí. Nebo krabice a místo nevzhledné kulatého krytu tam dát okrasnou krytku Tango.
#17 Příspěvek od Celeron »
kovar píše:Jestli je vodič Cu tak v tom nevidím vůbec žádný problém! 1,5cm pořádně zkroutit a zaletovat.
Že problém nevidíš ty je celkem vuřt, v případě průs eru je podstatný jak to vidí TIČR a jiný státní organizace, co následně o tobě rozhodují. :wink:
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Je to asi na dlouho , ale v china prodávají tu letovací spojku i s pájkou a bužírkou . Zastrčíš dráty a ohřeješ horkovzduškou . Jinak si myslím , že se jedná o spájení licen . To již sám nedělám . Když již mám dostatek dutinek a kleště ....
bu2520
#19 Příspěvek od bu2520 »
až na čestné vyjímky, neumí silnoproudaři letovat :D tak možná proto. Původní zásuvky použít nemůžu, pujdou pryč všechny původní obklady i ten kabel půjde vysekat , alespoň v rámci místnosti, ale jistě nedá k novému umístění. S lisovacíma dutinkama mám dvojí zkušenost dobrou i špatnou, ale zrovna v tomto případě bych rád šel na jistotu.
termit256
#20 Příspěvek od termit256 »
Normalne bych to zatocil a zapajel a na nejakou pitomost v norme se vykaslal. Nejspis to tam je opravdu jen proto, ze proces pajeni neni tak blbuvzdorny jako jine zpusoby spojovani. Radia stare 100let jsou takto pospojovane cele a zadny velky problem s tim neni. Navic tipuju ze v polovine sveta to mistni normy povoluji.
#21 Příspěvek od Celeron »
Pán nedával dlouho nic na EZU, co? To byly kraviny, co chtěli předělat. Například lanka SIF1,5 a SIF2,5 nesměly být pájený do dutých nýtu na plošáku ale místo nich musely být ARK svorkovnice na šroubovák a nebo Wagovky na nástroj, který byly jak jinak do plošáku zapájený. Wagovky nesměly mít ruční páčku. :roll: Jó to člověk občas žasne, hlavně nad stavem zkušebního vzorku, co ti potom vrátěj.
termit256
#22 Příspěvek od termit256 »
Celeron píše:Pán nedával dlouho nic na EZU, co?...
Njn, dej urednikovi moc...
S pripajenym lankem do plosnaku jsem problem nikdy nemel, narozdil od tech sroubovacich ARK svorkovnic, kdy se pajeny spoj dovede pri zatahovani sroubku vyviklat, at uz z tistaku, nebo se uvolni cepik co vede do DPS z tela svorky. Osobne uz ty modre ARK nepouzivam vubec, kdyz uz tak ty zelene dvoudilne.
#23 Příspěvek od rnbw »
V kvalitnych PC zdrojoch su na lankach nakrimpovane ukoncovacie koliky a tie su prispajkovane do plosaku. Asi to nejaka norma vyzaduje. Ale v lacnych (myslim vyrobnu cenu, nie predajnu :D ) ide do plosaku priamo lanko.
#24 Příspěvek od BOBOBO »
rnbw jsi o kilometr vedle . Zde jde o propájená lanka v principu lustrsvorky stažené šroubem . Ta pájka poteče snadněji než hliník .
termit256
#25 Příspěvek od termit256 »
rnbw píše:V kvalitnych PC zdrojoch su na lankach nakrimpovane ukoncovacie koliky a tie su prispajkovane do plosaku. Asi to nejaka norma vyzaduje. Ale v lacnych (myslim vyrobnu cenu, nie predajnu :D ) ide do plosaku priamo lanko.
Tohle je zdroj na ktery mam zaruku 10let, takze bude patrit mezi ty kvalitnejsi a koliky tam nejsou. Osobne si myslim, ze to tam davali aby se draty neukyvaly, nebo z nejakych technologickych duvodu typu ze cinsky recyklat ze ktereho jsou draty vyrobeny by ani rozumne zapajet nesel.
Obrázek
#26 Příspěvek od BOBOBO »
makino
#27 Příspěvek od makino »
Tak zrovna tie spojky z ALI určite nie, tie sú dobré tak na zvonček.
#28 Příspěvek od xsc »
No a není jednodušší tam nechat klasickou krabici, i když bude překrytá obkladem? V nejhorším se k ní vždycky dostaneš.
bu2520
#29 Příspěvek od bu2520 »
jedna z úvah, je zasekat tam nějakou acidurku a na věnečku dát drát pod dva šrouby a ještě spoje pojistit silikonovou vazelínou. Známý elektrikář to řeší wagovkami a smrštitelnou bužírkou s lepidlem . Každopádně obklady mají být 60x40cm to rozhodně není na nějaké vysekávání a opravy.
#30 Příspěvek od BOBOBO »
Momentální odpověď revizáka-lustrsvorka , samovulkanizačka , zamúrovat .
