Dobrý den,dostal jsem receiver Braun Regie 450.Je funkční ale při měření jsem zjistil,že jeden stupeň MF osazený Io LM703L neodpovídá-naměřené hodnoty V-údajům dle servis manuálu.Existuje náhrada IO LM703.Stupeň propouští 10,7MHz ale nezesiluje.Potřebuji poradit a předem za případné rady děkuji.
Dle schematu,na Ci302 mezi šp. 1-2 šp.2 je zem má být 1,4V,já měřím 0V.Na Ci301 a Ci303 je 1,4V.Zjistil jsem,že odpor R138 má být 150Ohm a je osazen odporem 550Ohm,velikost odporu nemá vliv.Po odpojení šp.6 je MF neprůchodné nešumí.Rádio se chová tak,že citlivost je dobrá ale MF málo zesiluje.Je-li je Ci302 vadný je divné,že stupeň je průchozí ale bez zesílení.Nevím ještě na co je tlačítko ubernahme,při stlačení zmizí zvuk.Jinak ten Braun jako zesilovač vynikající.
