Bedne pre repro ARO689 + úprava RK09
Někdo třeba upřednostnil ty RK09 nenápadně, třeba na polici mezi knížkami.
Zase - s ohledem na vyrobené počty, šlo zřejmě o dost používané řešení.
TLU už ti přece několikrát naznačil, že bič možná upleteš, ale nezapráskáš - ne?
Pusti si niečo cez to a počúvaj kontrabas. Alebo zvuky hromu. Myslel som si, že "magická" méta je 100Hz. Kulový. I 70Hz je málo.
Ináč tie závesy sa mi zdali nejak tvrdé, tak som ich vlani umyl špiritusom, použiť technický lieh som sa bál. Černoty šlo až-až. Skúsil som i z vnútornej strany, ale tam je ťažký prístup a ani toľko nešpinilo, tak to som vzdal. Po vyschnutí znovu stvrdli, tak som ich namazal silikónovým olejom Silikal 93. Zostali mäkké. Zdá sa mi, že za ten rok trochu stuhli, ale nie na pôvodnú úroveň. Hrať sa s Regum-om som sa bál, nechcem ešte tie repráky zničiť.
- TheLastUnicorn
Takže ano, ona ta ozvučnice RK09 je děsná. Ale ne kvůli objemu 9L. Ono to v těch 12L zas o tolik níž nepůjde, že by z toho pak byly basové orgie. Ta ozvučnice je děsná proto, že ty repráky jsou namontovány zevnitř, zejména pak výškáč hraje do jakéhosi difrakčního tunelu, co způsobuje masivní zvlnění vyzařovací charakteristiky mezi 4-10kHz a nárust zkreslení. kolem 5k.
Jo a ten "dřevěný zvuk" taky není kvůli objemu.
Ale čo som písal, že som nechal odchlípenú zadnú stenu, ucho som priblížil k plátnu a počúval, potom som zadok zaklapol a rozdiel bol dramatický, to je pravda. Skúšal som to včera.
Nemáš zmerané niečo takéto?
Čo je nearfield?
Na svého 3,5L a 3W podle ČSN /tedy 10W reálně/ hrály ty bedýnky úžasně.
Měl jsem je udělané-okopírované čtyřohmové ARS810, skoro 4 roky na intru, na polici mezi knížkama a jiným bordelem.
Živené z malého zesilovače Z6W-S, magneťák B46 Stereo, tuner kámoše véefáře, co se v tom rád hrabal.
Byly to bedýnky s velmi příjemným zvukem, co nenasíraly ani při dlouhodobém poslechu, ani při učení či čtení.
ARZ364/368, jsou na svých 10cm a dobu vzniku úžasné reproduktory.
Jenom přibližně podobné, jim byly mnohem novější, 13cm/89dB ARO4504/4508, které na cca stejný Fd potřebovaly dvojnásobný objem, asi 6-7L.
S malými feritovými elipsami ARV167 a s "výhybkou" jen 1. řádu, hrála ta kombinace s ARO450x taky velmi pěkně, příjemně a neseroucně.
Nearfield je blízké pole, v nízkých jednotkách metrů.
- TheLastUnicorn
"Dřevěný" zvuk je kombinací slabé tuhosti ozvučnice, blbýho tlumení a špatné výhybky. Pouhé přesunutí měničů na předek ozvučnice výrazně pomůže omezením difrakcí a podstatně zlepší přenos na středech a výškách. Dřevěný zvuk je ale problém v pásmu basů - tedy do nějakých 250Hz.
Nearfield je měření v blízkém poli.
Sinclair: ARZ368/369 jsou opravdu basáčky, co předběhly svou dobu a v těch letech se snad dalo něco podobně dobrého najít jen u výrobců jako VIFA, SEAS, Scan Speak a podobně. A i dnes se s nima dají udělat slušně hrajicí minibedýnky, co si umí sáhnout na 60Hz. Nicméně, doba nám samozřejmě pokročila a dnes lze koupit 3-4", co umí dole zahrát něco, co neumí podstatně větší starší reproduktory. Takový Dayton ND91 umí ve 2,5L to, co nesvede ARN560x v 15L...
ARZ368/369 umí ve 3L asi 65Hz pro -6dB a 60Hz v objemu 5L. Výš se s tím objemem jít nevyplatí, pro zisk několika Hz dole dostaneme rozblemcaný, tupý zvuk. A taky bych upozornil, že tyto basáčky maj jmenovitý příkon 3VA, cívku na papíře a je nutné s nimi patřičně zacházet - jako s veteránem. Takže bych je použil max. jako bedýnky k počítači.
Samozřejmě, nízký objem a nízká fd znamená automaticky nízkou citlivost a tedy vysokou energetickou náročnost...aneb nelze mít všechno.
V núdzi by to stačilo, teda po doplnení výhybky.
Ten Dayton by šiel použiť ako priama náhrada za taký ARN100 do troj-štvor-literky? Osadenie, rozteč skrutiek. Mal by som preň využitie.
- TheLastUnicorn
Netesnosti na dosadnutí meničov na čelnú dosku sú u ARS808 a RK09 (a asi aj ďalších litovelských sústav) pomerne známa vec. Toto je treba preveriť ako prvé, ak s tými sústavami hodlám niečo robiť.
- TheLastUnicorn
KT100V od Visatonu neznám v podstatě vůbec, ale co znám Visaton, tak mně jejich produkce neoslovila. Možná několik málo typů. Hromada z nich má od katalogových parametrů na hony daleko a v podstatě nabízí už 100 let furt to samý. Za mně Scan Speak, Vifa, SB Acoustics, Dayton, případne něco z Tang Band, Monacor a HiVi.
