Rozchození tiskárny HP Deskjet 870 Cxi pod W10
Tiez mam W10 64-bit. Takze nejaka spatna kompatidebilita tam je, len treba trochu hlbsie patrat (ja som s tym svojho casu zabil cele odpoludnie).
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Měl jsem"rozhovor" i se servismany, a nejradši se nebudu vyjadřovat. Prostě možnosti:
- vyhodit tiskárnu a scanner a koupit (nejlépe u nich že...) nové,
- že by tam zkusil nainstalovat nějak ovladače tiskárny (že by to prý snad mělo jít) a
- by tam nainstaloval Sedmičky ale že za měsíc tam budu znova že se to zase začně sekat je to bez podpory, zavirované apod. a takové kecy. Ale podle jejich úsměšných výrazů jak je to staré - si to raději nainstaluju sám.
Napadlo mně odpojit SSD s Desítkami a připojit původní HDD se Sedmičkami a zkusit vytisknout zkušební stránku tiskárny, co tam bude a ejhle - ony tam jsou vypsány používané ovladače!
No tak mně napadlo že bych je zkusil použít aby PC věděl že tam vůbec tu tiskárnu má a pak následně je zkusit aktualizovat...
Scanner jsme s kamarádem rozchodili na poprvé - taky neměl ovládací prográmek pro W10 tak jsme zkusili použít ty pro W8.1 a šlape jak má!
Digitální foťák tu kámoš taky rozchodil pro import fotek do PC a taky už šlape jak má.
Potřeboval bych poradit - co z toho na fotce je potřebné, co mám stáhnout na Flashku a zkusit použít pro "ruční instalaci z disku?
Děkuji.
oem17.zip- (19.95 KiB) Staženo 72 x
https://www.catalog.update.microsoft.co ... i%20Driver
Pozor, mají to blbě popsáno. Jeden balík je pro IA64 (Itanium), druhý pro AMD64 (64bit Windows) a třetí pro I386 (32bit Windows).
https://www.catalog.update.microsoft.co ... x?q=870cxi
64-bitovy je ten stredny link (11,6MB):
http://download.windowsupdate.com/msdow ... 02f6f7.cab
[edit]
Neskoro.
xsc, rnbw: No, teda, to se až stydím za sebe
Já to zkoušel jen přes ten Windows Update ale že je i přímo nějaký katalog driverů to jen čumím...
Zítra to vyzkouším. Kéž by se to rozeběhlo.
Zatím velmi moc děkuji, dám vědět jak to dopadlo.
P.S. Najlepsie je, ze ked clovek hlada riesenie cez Google, tak najde ho**o. Same falosne weby a fora (aj na microsoft.com), kde nikto nevie nic.
Takže pro příště zkusím přímo jít rovnou na "catalog".
Když tam je driver pro tiskárnu která letos v říjnu bude slavit 25 let (15. October 1996), budou tam zajisté i jiná stará zařízení.
Děkuji za odkaz.
Ovšem po stažení a extrahování toho vámi odkázaného souboru se podařilo ruční instalací z disku ovladače doinstalovat a tiskárna funguje bez problémů hned napoprvé.
Takže všechny přístroje teď fungují stejně dobře jako u předchozího Windowsu 7.
Ještě jednou moc děkuju.
A kutilmile - nelituju tě
