eax66203001 úprava prúdu podsvitu
Poradna určená pro amatéry
migi111
#1 Příspěvek od migi111 »
Zdravím poradíte mi s úpravou prúdu podsvitu tejto telky? Alebo má niekto schému? Dík.
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Pokud můžeš tak sem upni kvalitní fotky této desky hlavně ze zadní strany kde je IO který má na starosti řízení proudu podsvícení. Jaké je označení tohoto IO?
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Řídí to SSC3S901, datashit je na táňe.
patrikvarga
#4 Příspěvek od patrikvarga »
LGP3942D-15CH1 (EAX66203001) with LC5901 LED backlight controller, used to power the LC420DUE (MG) (A3), LC420DUE (MG) (A6) panels on LG 2015 TVs 42LF550V, 42LF551C, 42LF560V, 42LF562V, 42LF564V. LED current 250 mA. Current sensor - resistor R816 rated 3 Ohm. If you increase the rating to 4.3 Ohm, the current decreases to 175 mA.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od PeteBurns »
Nie je oveľa jednoduchšie a rozumnejšie znížiť podsvit v servisnom menu, pokiaľ nie je v normálnom, než sa hrabať fyzicky v doske? :wink:
#6 Příspěvek od p32 »
Ano, je. Ale jen v tom případě, že se v tom potom nebude vrtat někdo chytřejší. Nebo přepínat režimy, kde to potom zůstane naplno. Úprava přímo v nastavení toho podsvitu je jistota, že to bude omezeno trvale.
migi111
#7 Příspěvek od migi111 »
ĎAkujem zajtra sa tomu povenujem nemenil som komplet podsvit len časť a nerád by som to zas rozoberal...
jardafiala
#8 Příspěvek od jardafiala »
Pokud chceš přesně vědět co vyndat tak udělej použitelné foto přiložené části. Použitelným fotem myslím to, že se dají přečíst hodnoty součástek.
migi111
#9 Příspěvek od migi111 »
Ten rezistor je z vrchu 3ohm 2W viď foto dal som tam 3,9ohm ale na bielom stále vidieť hviezdičky skúsim ešte 4,7ohm
bumbo
#10 Příspěvek od bumbo »
A není jednodužší,než skoumat hvězdičky změřit kolik tam opravdu teče?
A podle toho snížit proud.
#11 Příspěvek od rnbw »
Ked mas blbo nalepene sosovky, tak budes vidiet hviedzicky stale.
Namerany prud by mal suhlasit s odporom (podla datasheetu).
UDS114
#12 Příspěvek od UDS114 »
rnbw píše:Ked mas blbo nalepene sosovky, tak budes vidiet hviedzicky stale.
Vidím, že za čas, čo som tu nebola sa nič nezmenilo a stále tie isté hlúpe otázky...
Compus
#13 Příspěvek od Compus »
otakarv
#14 Příspěvek od otakarv »
Kdoví zda ten televizor ještě žije po těch dvou létech.
