Velikost přílohy
jardafiala
Velikost přílohy
#1 Příspěvek od jardafiala »
Zdravím a mám dotaz, k velikosti fotky. Chci vložit přílohu se slušným rozlišením a jsem omezen na 300k. Udělám fotku velikosti 3,8M, oříznutím na polovinu rozměru se fotka zmenší asi na 1,1M. Udělám printsceen a získám po oříznutí fotku o velikosti 90k s rozlišením o něco horším než na té 1,1M. Přikládám printscreeny výřezů při sedminásobném zvětšení předmětné fotky. Kam se ztratí či co tvoří cca 1/3 obsahu fotky při prvním oříznutí? Při printscreenu už je viditelná větší komprese ale změna kvality při změně velikosti souboru z 1,1M na 90k je poměrně malá, rozhodně to není 12x horší. Je nějaké stručné vysvětlení tohoto chování?
7x zvětšeno z foto 90k, printscreen
7x zvětšeno z foto 1,1M, printscreen
7x zvětšeno z foto 3,8M, printscreen
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Tvůj obrázek nenese moc informace a proto ho lze komprimovat, aniž by byla nějak zvlášť výrazná ztráta kvality. Každopádně nepoužívej pro změnu velikosti printscreen, ale změnu velikosti v nějakém grafickém editoru, klidně třeba v IrfanView, který je zdarma.
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
Takový složitosti... Na změnu velikost používám už léta JPEG Resampler. Nastavit velikost souboru 290kB. Zmenšený obrázek má pak něco málo přes 290kB a přesně se vejde do nastaveného limitu.
#4 Příspěvek od samec »
jardafiala píše:Je nějaké stručné vysvětlení tohoto chování?
Veľkosť súboru závisí nie len od veľkosti obrazu, ale aj od kompresie. Pôvodný obrázok máš z foťáku, orezaný z nejakého editoru a screenshot z nejakého systemového nástroja. Zrejme každý využíva pri ukladaní inú kompresiu.
#5 Příspěvek od Celeron »
Dá se taky v k Widlím přiloženým Malování. Prostě se zarámuje a ořízne co nás zajímá a pak se použije procento zmenšení a uloží. Někdy se velikost netrefí a tak se může zmenšení opakovat.
#6 Příspěvek od samec »
Celeron píše:...a pak se použije procento zmenšení a uloží. Někdy se velikost netrefí a tak se může zmenšení opakovat.
A potom je z toho nečítateľný obrázok veľkosti poštovej známky. Nie, takto nie. Celé zle. Treba sa naúčiť používať najlepší free editor IrfanView, ktorý má možnosť nastaviť kvalitu/kompresiu pri ukladaní do JPG.
#7 Příspěvek od Celeron »
Kecáš nesmysly. Všechny fotky co sem dávám jsou přesně takhle udělaný, zdroj z foťáku má 4MB, výstup kolem 290KB. Co je na tom nečitelnýho?
kbulda
#8 Příspěvek od kbulda »
Milan_F píše:Takový složitosti... Na změnu velikost používám už léta JPEG Resampler.
Používám to samé, není problém.
#9 Příspěvek od rnbw »
Obcas treba aj upravit gama korekciu alebo jas/kontrast. Posluzi XnView, ci velky GIMP (ten sa hodi na vacsie upravy).
tomasjedno
#10 Příspěvek od tomasjedno »
Používám Image Size z AppStore.
#11 Příspěvek od xsc »
Taky na to můžeš vzít Photoshop. Aneb s kanónem na vrabce :-)
#12 Příspěvek od EKKAR »
Naprosto jednoduše v Malování nebo v Picture Managorovi ze sady MrdkoŠrot Opice.
#13 Příspěvek od Crifodo »
Mám pocit, že Jarda Fiala se neptal na to, čím zmenšit obrázek, ale na čem závisí poměr velikost/ztráta rozlišení. Pro některé obsahy může být limit 300k v příloze málo, ale ve většině obecných případů to stačí.
Kromě fyzického rozlišení záleží na algoritmu resamplu, bitové hloubce a podílu šumu. Přeostření nebo prach sežere na uložení hodně dat a vyžaduje malý stupeň komprimace, jinak zmizí i užitečný obsah.
maxijaroslav
#14 Příspěvek od maxijaroslav »
Pro zmenšování obrázků do příloh bych doporučil program TinyPic - je to free a umí zmenšovat přímo na žádanou velikost.
#15 Příspěvek od p32 »
Zmenšování obrazů jen tak bych nedoporučoval vůbec. Je to nesmysl, z kterého není žádná informace. Má to smysl snad jen, když se vyfotí něco v rozlišení např. 4624 x 2604, kde celý snímek zabírá podle informace asi 8 MB.
Na to stačí starý fotošop 6 nebo mu podobné, kde se udělá kopie v rozlišení např. 800x600 pro náhled. Je lepší dělat rovnou i výřezy a ty teprve ty upravit pomocí stupně komprese uložení. Když se potom člověk dívá na fotku desky, kdy nepřečte ani označení švábu či smd kondíku, tak je prostě v háji.
Takže je to hlavně o tom vhodném výřezu, jeho pojmenování a potom volbě komprese, případně úpravě velikosti výsledného obrazu. Někdy se prostě velmi ostré záběry pohodlně vejdou do těch 300 kB s přehledem.
Zpět na „Výpočetní technika“
