napájecí tlumivka
van
napájecí tlumivka
#1 Příspěvek od van »
Dobrý den,u televizoru Sharp 70DW-18SN mi začala silně vrčet napájecí tlumivka.Může být závada i v elytech?Zároveň se i na můj vkus dost zahřívá.Nechci do ní nic kapat aby mi to nechytlo plamenem.Jde s tím něco vymyslet,případně kde koupit novou?Na ame ani na nedisu jsem nic nenašel.Díky za radu.Ivan
Návštěvník
Re: napájecí tlumivka
#2 Příspěvek od Návštěvník »
van píše:Dobrý den,u televizoru Sharp 70DW-18SN mi začala silně vrčet napájecí tlumivka.Může být závada i v elytech?Zároveň se i na můj vkus dost zahřívá.Nechci do ní nic kapat aby mi to nechytlo plamenem.Jde s tím něco vymyslet,případně kde koupit novou?Na ame ani na nedisu jsem nic nenašel.Díky za radu.Ivan
Drahý jmenovče , kdybys alespoň upřesnil , kde je ta dotyčná tl. zapojena . V ss obvodu , nebo snad ještě před usměrňovačem ?
Tvůj dotaz je spíš pro vědmu s věšteckou koulí . Takže , buď konkretizovat , nebo zavolat na opravu někoho , kdo ví "vo co go ". Lepší radu Ti asi nikdo nedá .
Zdravím Ivan
van
#3 Příspěvek od van »
Promiň,myslel jsem že to bude jasné.Jedná se o tlumivku hned za síťovým vypínačem a pojistkou přes kterou prochází veškerý proud TV,tj. před usměrňovačem - dle schematu označená L6701 a ještě špatně čitelné F01000M.Díky za reakci.
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
van píše:Promiň,myslel jsem že to bude jasné.Jedná se o tlumivku hned za síťovým vypínačem a pojistkou přes kterou prochází veškerý proud TV,tj. před usměrňovačem - dle schematu označená L6701 a ještě špatně čitelné F01000M.Díky za reakci.
Servisy to dělají tak , že ji vypájejí a ponoří do laku , jaký se používá v navijárnách . V nouzi se dá použít i např. Akutol spray .
Zdravím Ivan
