elektrochemické napětí
Zamčeno
Olchor
#1 Příspěvek od Olchor »
Když dám dvě elektrody z různých kovů do elektrolytu, vznikne napětí rovné rozdílu elektrochemických potenciálů daných kovů. Mám k tomu pár dotazů -
- je toto napětí zcela nezávislé na druhu elektrolytu? ( kyselina, zásada...)
- závisí na teplotě? jak moc?
- dá se nějak teoreticky určit elchem pot. slitiny ? třeba mosaz?
Chtěl bych tuto metodu použít pro orientační určení různých materiálů a povrchových vrstev.
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Viz. Beketovova řada kovů. Napětí bude spíš mírně kolísat - 1.5V článek je buď louhový ( alkalický monočlánek), nebo zinko-chloridový ( nejlevnější monočlánky). Elektrody mají téměř stejný, napětí skoro taky, liší se provedením a elektrolytem. Mosaz je (neurčitá) slitina, tudíž se bude chovat podle toho, která ze složek je dominantní. Když jsem zkoušel z mosazi pájecí smyčku do trafopáječky, cín vyžral z povrchu měď a zbylo cosi, co se z pájkou nechtělo spojit.
Standa33
#3 Příspěvek od Standa33 »
V odkazu je příklad pro zinek v kyselém nebo zásaditém prostředí.
http://canov.jergym.cz/elektro/element/zn.html
V tabulce prvků si můžeš vyhledat napětí pro daný prvek.
#4 Příspěvek od samec »
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jo, pokračujte tam. LOCK.
Zamčeno
Zpět na „Teorie“
