Kuchyňský robot SENCOR STM 6351GR nejde zapnout
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Zdravím všechny přítomné. Syn mi donesl tento kuchyňský robot s tím že jej koupil jako nefunkční (nelze jej zapnout, spustit).
Po zasunutí koncovky do zásuvky se rozsvítí LED světlo ale při pootočení ovládacího kolečka se nic neděje. Odšrouboval jsem spodní kryt, vevnitř je plošný spoj který také nevím jakým způsobem by mohl jít vyndat ven. Je tam trubičková pojistka která je průchozí (propípnuto pípákem multimetru), změřil jsem také ohmetrem přívodní dráty k motoru, ukazuje 16,1Ω. Myslel jsem že někde na internetu najdu servisní manuál kde by byl obrázek jakým způsobem vymontovat ten plošný spoj ale asi jsem se mýlil, nic jsem nenašel.
Našel by se tu někdo kdo by mi s tím robotem poradil? Nechci nadělat víc škody jak užitku při rozebírání stroje.
Kolečko pro ovládání spouštění mixeru.
Pohled dovnitř na plošný spoj.
#2 Příspěvek od rnbw »
Nie je tam niekde nejaky bezpecnostny spinac?
otakarv
#3 Příspěvek od otakarv »
Je tam spínač který se sepne když se horní díl robota zaklapne dolů. Spínač při zatlačení cvaká to je pravda ale zda opravdu sepne to zatím nevím, musím prozkoumat které drátky to mohou být na tom plošném spoji. K samotnému spínači se dostat je celkem dosti velká rozborka tak jdu hledat.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Tipoval bych to na srazeci kondik ve zdroji. A ad nejaka dokumentace-u sencora? Nebud naivni :D
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
Může být, jen jak se k tomu nešťastnému tišťáku dostat. :upset:
Petrus2
#6 Příspěvek od Petrus2 »
Nedrží na tom přepínači ?
otakarv
#7 Příspěvek od otakarv »
Ano, máš pravdu, myslel jsem si to také ale moje snaha sundat to ovládací kolečko byla marná až přišel syn tak jemu se to podařilo a pod ním se objevily 3 šroubky a deska je venku. Nyní zbývá najít závadu.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Na DPS je spínaný zdroj a protože napájí i led, tak zjevně běží. Otázka, je jak se má chovat led světlo, pochybuji, že má svítit hned po zapnutí do zásuvky, podle desky ho spíná MCU a může být KO. Každopádně ale nejprve zkontroluj motor a hall, který je na něm někde upevněný. Místo motoru můžeš zkusit připojit žárovku, měla by asi po pokusu o spuštění krátce zasvítit, pravděpodobně ale vzhledem k absenci signálu o otáčkách motoru z hallu MCU motor dost rychle vypne. Motor taktéž můžeš zkusit připojit přes žárovku na síť, když se nebude točit a žárovka nebude svítit plným jasem, můžeš jej zkusit i na síť natvrdo. Jestli žárovka nebude svítit vůbec, je motor přerušený, v takovém případě v něm může být přerušená nevratná tepelná pojistka, někde uklepané vinutí, nebo sjeté uhlíky.
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
Dnes jsem odzkoušel motor pomocí laboratorního zdroje a točí se takže by měl by být v pořádku. Pak jsem napojil destičku plošného spoje na 230V∿ a měřil napětí. Za U1 OB2225NCP je 12V a na SMD U2 79L05 je 4,97V což by mělo být v pořádku. TR1 proražený není takže nedostává budící impulzy z U4 který má označení na pouzdru 00S5G06 což jsem k němu nic na internetě nenašel.
Co a jak bych měl dále odzkoušet?
AlesALF
#10 Příspěvek od AlesALF »
Pokud je to ten typ co má stále připojené napájení, tak bude v háji srážecí kondenzátor .
Už jsem opravoval dva (z Lidlu :) stejné a pokaždé to byla tato závada.
#11 Příspěvek od rnbw »
Lenze tam ziadny zrazaci kondenzator nie je. Je tam spinany zdroj s OB2225NCP. A funguje.
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
Přesně tak, jak píše rnbw. Na vstupu je sice vidět žlutý kondenzátor ale je zapojený paralelně na přívod a jeho kapacita odpovídá vyznačené hodnotě.
Kondenzátor na vstupu zapojený paralelně na vstupní svorky.
#13 Příspěvek od rnbw »
Na niektory z tych 2-pinovych konektorov bol asi pripojeny ten spinac. Uz si ho preveril?
otakarv
#14 Příspěvek od otakarv »
To jsem udělal hned jako první věc po otevření spodní části. Jeden spínač je když se odklopí horní část robota a je tam ještě další spínač který sepne po nasazení nádobky v horní části na mixování tekutin a podobně, oba dva jsou funkční tak jako i ten na tom plošném spoji který sepne při pootočení nastavovacího kolečka.
keemo
#15 Příspěvek od keemo »
spinac hlidajici nadobu na mixovani... predpokladam ze tohle "luzko" bude za normalnich okolnosti kryto nejakym deklikem.... neni na tom dekliku ulomeny nejaky jazycek aktivujici spinac?
Kdysi jsem resil u philips HR7974 prave ulomeny aktivacni zobacek na jednom z krytu a robot kvuli tomu nejel.
Zpět na „Bílá technika“
