Návrh vazební tlumivky
Jde o zastaralý způsob vazby - tlumivkový.
Protože náhradní asi neseženu, tak bych se rád pokusil navrhnout a navinout novou.
Kolegové na foru "Opravy starých přístrojů " napsali, že původní měla 22000 závitů drátu o průměru 0,08 mm a byla vinutá křížově.
Indukčnost cca 150 H a odpor 35 kOhmů.
Už si z dávných školních let nevzpomínám , podle jakého zadání se navrhovala tlumivka, má-li anodový proud být cca 2 mA . Zda se vychází z ohmického odporu, který by se použil při klasické odporové vazbě nebo z něčeho jiného.
Díky za rady.
