Zdroj ATX MaxSilent IO
Jindra
#1 Příspěvek od Jindra »
Zdravím všechny
Potřeboval bych poradit s zjištěním typu IO je v sekundáru a řídí hl.zdroj + kontrola DIL 16 a na něm napříč AT a číslo 2005B a pod 512. Jde o zdroj
MaxSilent MS-350.
Děkuji za případné info
Jindra :wink:
#2 Příspěvek od rnbw »
To su tie zazraky - 2003, 2005 a 2008. Vyskytuju sa v smejdovych zdrojoch a datasheety nie su.
Ale tentokrat som nasiel:
http://www.china-ate.com/PDF/IC/AT2005B.pdf
http://www.china-ate.com/PDF/IC/AT2008.pdf
Jindra
#3 Příspěvek od Jindra »
Děkuji jsi dobrý, Io bude asi KO nahradit to ničím asi nepůjde při těch cenách tak ....
Jindra :wink:
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
No jo, zakázkový potvory, ale uvnitř není nic moc novýho...
http://www.china-ate.com/IC.aspx
Jindra
#5 Příspěvek od Jindra »
Už jen naokraj ví někdo kde sehnat IC LP7510/TPS3510
Jindra :wink:
Jindra
#7 Příspěvek od Jindra »
Omlouvám se renoc sehnat bylo koupit.
Jindra :wink:
toom
#8 Příspěvek od toom »
No spis se omlouvam ja, vychazel jsem tak nejak z ducha vlakna :-)
Jinak si to TSP3510 muzes nechat zaslat jako vzorek (zdarma) z http://ti.com/
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
toom píše:No spis se omlouvam ja, vychazel jsem tak nejak z ducha vlakna :-)
Anebo koupit na www.ges.cz: TPS 3510P (GES11613708)
Jindra
#10 Příspěvek od Jindra »
Díky Killroy
Fakt ho tam mají.
Jindra :wink:
Killroy
Moderátor
#11 Příspěvek od Killroy »
Jindra píše:Díky Killroy
Fakt ho tam mají.
Jindra :wink:
Není zač, akorát nevím zda vám to pomůže - protože pokud je to do stejného typu ATXu co si myslím, tak přeji hodně úspěchů.. :wink: To byl totiž exelentní hnus a dlouho jsem se s ním trápil než jsem ho rozchodil. Stejně ale nešel úplně košer a tak jsem to nakonec vzdal a s velkou slávou to celé vyhodil. Mj. TPS3510 jsem měnil zcela zbytečně. Možná budete úspěšnější. :idea:
#12 Příspěvek od rnbw »
Ak su obidva tie IO zle, tak to rozober na suciastky. Sice som tento typ este nevidel, ale predpokladam, ze to bude variacia na klasicky hnoj LC-Axxx alebo LC-Bxxx.
Jindra
#13 Příspěvek od Jindra »
Ten TPS3510 byl do jiného zdroje to byl už delší čas kdy jsem ho sháněl je vidět už je.
V MaxSilent MS-350 je jeden IO jeto KO směřuje na separaci popelnice.
S novýma zdrojemy je větší sranda dvě desky se součástkami proti sobě, když to rozložíš .... :roll:
Díky za informace
Jindra :wink:
SMITH
#14 Příspěvek od SMITH »
rnbw píše:To su tie zazraky - 2003, 2005 a 2008. Vyskytuju sa v smejdovych zdrojoch a datasheety nie su.
Náhodou schemu asi nemáš ?
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
jandu
#15 Příspěvek od jandu »
Schému čoho?
Zpět na „Výpočetní technika“
