Proudový chránič - zapojení
Vše co se týká silnoproudu.
matahari
#1 Příspěvek od matahari »
Chápu to správně, že přívod je nahoře (1 + N) a vývod je dole (2 + N)?
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
Chrániču je jedno v akom smere je zapojený, len na jednej strane majú byť vstupy , na druhej výstupy. Keď ho zapojíš tak ako si napísal, bude to OK. Dokonca má aj kontakt na odpojenie testovacieho tlačítka, tak keby ho aj niekto "testoval" vo vypnutom stave, pri napájaní zospodu, nepreťaží zaťažovací rezistor.
matahari
#3 Příspěvek od matahari »
Aha, proč tedy místo 1 + 2 nenapsali jen L?
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
matahari píše:Aha, proč tedy místo 1 + 2 nenapsali jen L?
Jsou chrániče a jsou "parodie"
Je třeba se podívat na údaje výrobce, jestli i pro jeho produkt platí to, co napsal kolega Ivan a co se týká naprosté většiny seriozních výrobců
kbulda
#5 Příspěvek od kbulda »
A tenhle chránič spadá spíše do té kategorie " parodie ".
#6 Příspěvek od p32 »
matahari píše:Chápu to správně, že přívod je nahoře (1 + N) a vývod je dole (2 + N)?
Ano, chápeš to správně. Dokonce to může být i obráceně, ale nemá to logiku. V pomocné rozvodnici budeš totiž všechny přívody mít z jedné strany (seshora) a to i pro jednotlivé jističe, takže je pohodlnější dodržet vždy přívod seshora a to L i N zároveň. 1 a 2 je tam proto, aby to i blbý pochopil a nemusel k tomu mít kreslený seriál jak to připojit.
Jinak by to fungovalo i obráceně, protože se to spojí nebo rozpojí stejně, ale vysvětluj, že u jedné krabičky máš přívody zespodu, u dalších seshora a u jedné z boku, když je prostě jednoduché všechny přívody mít pouze z jedné strany. V bytě nebo baráku máš ve všech zásuvkách fázi taky na jedné straně a to, na které je to obvyklé.
petrfilipi
#7 Příspěvek od petrfilipi »
Dovolím si trochu nesouhlasit. Toto by měl být pouze samostatný proudový chránič, bez jističe. Když mu předřadím jistič, který bude mít přívod ze shora, tak má vývod dole. A abych nemusel vodičem obcházet prvky jen proto, abych měl do následného chrániče přívod ze shora, tak propojím dolní vývod jističe s dolním vývodem chrániče (tím se z dolního vývodu stane dolní přívod). Takže nemám všude zajištěno, že mám na prvcích přívody ze shora, ale zase nemám žlaby plné "zbytečných" vodičů.
Osobně se mi taky více líbí, když je vše uspořádané a nezvyšuji entropii vesmíru, ale i přívod zdola má své opodstatnění.
Jinak třeba výrobce OEZ, kterého považuji za suprového, má v datasheetu položku "Přívod seshora nebo zespodu" a vedle má hodnotu "seshora/zespodu".
PF
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
p32 píše:
matahari píše: V pomocné rozvodnici budeš totiž všechny přívody mít z jedné strany (seshora)
Toto pravidlo často neplatí. Hlavně u 3f chrániče. Je jednodušší propojit jističe s chráničem hřebenem , to potom jističe mají opačný přívod než chránič. A u jednofázových se to dělá pomocí hřebenu také často.
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Obrácený přívod u přístrojů za chráničem se používá celkem často, hlavně u víceřadých rozvodnic. Na obrázku příklad propojení hlavní vypínač - chrániče (upravená lišta 4P), spodní řada chránič - jističe (speciální lišta 3P).
Chrániče KRD6-2 lze připojit z obou stran.
#10 Příspěvek od samec »
Achab píše:...(upravená lišta 4P)...(speciální lišta 3P)...
#11 Příspěvek od p32 »
Ale já nemíním nikde, že to musí být vše s přívody seshora. Možná jsem to v rychlosti nevhodně formuloval. Sám mám např. hlavní jistič a za ním proudový chránič. Takže přívod na hlavní jistič seshora, vývod (jediný) zespodu na proudový chránič s přívodem zespodu a z chránič výstup nahoře (nemá vliv na funkci chrániče) na přívody jednotlivých jističů pro jednotlivé větve seshora. A bavíme se pouze o jednofázový proud, prototže na ten se svým dotazem s obrázkem ptal, takže mu do toho nemotejte třífázový proud a blbosti kolem toho. Samozřejmostí tam jsou i tři lišty.
ZVUK2000 píše:
p32 píše:V pomocné rozvodnici budeš totiž všechny přívody mít z jedné strany (seshora)
Právě ten 3F chránič bych ignoroval, ten si do bytu asi dávat nechce pokud se ptá na 1 F chránič. Jinak jsem to myslel hlavně tak, že by neměl mít takový zmatek, aby to šlo z každé strany. Bez hřebenu se to myslím nedá ani dělat. Já např. do bytu musel dávat rozvodnici pro 18 pozic, abych měl aspoň jednu ještě rezervu.
barnodaj
#12 Příspěvek od barnodaj »
Pro "samec" propojovací lišta - přívody k jističům
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
samec píše:
Také by mne zajímala ta "úprava" hřebenu 4P. Kdy se fáze "mění v nulák" 8O
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
Lišta 4P (3+N) má v daném případě u dvou 2P chráničů odstraněné fázové vývody. Tyto mají N připojen vodičem. Chrániče 2P zde využívají pouze fáze L1 a L3.
V druhé řadě je 3P lišta pro kombinace jističů se 4P chráničem bez připojení N - EATON EVG-16/3PHAS/N/5MODUL/LS (L1-L2-L3-volný-L1-L2-L3-L1-L2 atd).
Naposledy upravil(a) Achab dne 03 čer 2021, 10:32, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#15 Příspěvek od ZVUK2000 »
Taky se dá, ale aby to bylo O.K, chybí to označit na té liště :D
