termostat pro více místností
#16 Příspěvek od samec »
Viacerými regulátormi riadiť viaceré sústavy cez jeden akčný člen?
To mi pripomína jeden klasický z čias bolševika, jak sa dvaja rozprávajú vo vlaku niekde medzi Moskvou a Leningradom.
"Куда идёте?"
"В Москву. А Вы?"
"Я в Ленинград."
"О, вот какая техника."
#17 Příspěvek od p32 »
Samec má pravdu. :lol:
Normální topenář řekne, že se vše musí sladit regulacemi tak, aby v každé místnosti byla žádaná teplota a měří se potom jen v té jedné nejpoužívanější. A určitě bych to taky jinak nedělal.
otakarv
#18 Příspěvek od otakarv »
Když syn stavěl barák tak jsme dávali podlahové topení od sklepa až po vrchní patro. Pro regulaci teploty v každé místnosti se zaprvé do každého podlaží montoval takovýto Rozdělovač, na jehož regulační ventily se montovaly hlavice (syn ačkoliv jsme už měli k jednotlivým termostatům natahané dráty tak pořídil hlavice pro bezdrátovou komunikaci s termostaty které jsou samozřejmě také bezdrátové) které podle nastavení jednotlivých termostatů v místnostech se otevírají nebo zase zavírají a pouštějí do podlahovky topnou vodu.
Tím pádem si může v každé místnosti nastavit teplotu podle libosti. :wink:
#19 Příspěvek od Michal22 »
Existuje řešení, ale ne drátové.
Honeywell vyrábí bezdrátový ovladač HCE80, k něm se dá připojit 5 (z rozšiřujícím modulem až 8 ) servopohonů pro ovládání podlahovky s označením MT4-230.
Ovladač se připojí do systému Evo Home.
Ovšem není to úplně láce (bavíme se o desítkách tisíc).
Pokud máš zájem, můžu ti SZ podslat kontakt na člověka, který dělá u Honeywellu podporu (já se tím už nezabývám).
tomasjedno
#20 Příspěvek od tomasjedno »
p32 píše:Normální topenář řekne, že se vše musí sladit regulacemi tak, aby v každé místnosti byla žádaná teplota a měří se potom jen v té jedné nejpoužívanější.
Jo, přesně tohle měli udělané synovci v baráku, kde bydleli s dědečkem. A pak ten, co obýval ten měřený pokoj, odjel na půl roku studovat do Holandska, a aby se zbytečně nevytápěl neobývaný pokoj, tak zavřel ventil na radiátoru :-)
#21 Příspěvek od Celeron »
#22 Příspěvek od p32 »
tomasjedno píše:a aby se zbytečně nevytápěl neobývaný pokoj, tak zavřel ventil na radiátoru :-)
Tak to teda ušetřil v místnosti, kde se netopilo. :lol:
A ještě lepší je to pozavírat na tom posledním.
jirkati
#23 Příspěvek od jirkati »
Nějak nechápu, jak má podlahové topení reagovat na momentální pocity. Ta hystereze je obrovská a dá se snadno spočítat, že jakýkoli zásah se projeví nejméně po čtyřech hodinách. To je právě rozdíl od radiátorů, které reagují skoro hned.
Pomíjím pocit tepla, který je kromě teploty závislý i na úrovni vlhkosti vzduchu v místnosti.
Jistou pikantností je, že každý projektant topných systémů pro rodinné domky má trochu jiný názor na regulaci podlahových topných systémů.
#24 Příspěvek od Celeron »
No pokud dáš topení do lepidla dlažby a ještě to celý podložíš F-Boardem, nebo přímo pod lamino položíš topnou fólii na 6 mm Starlon, tak to reaguje jen malinko pomaleji než radiátory. :wink:
workhard
#25 Příspěvek od workhard »
Teplovodní topnou fólii jsem ještě neviděl.
#26 Příspěvek od Celeron »
No a? Reagoval jsem na to, že podlahový topení nenusí mít reakci delší než 4 hodiny. Dávat dnes vodní topení do téměř pasivních domů se ztrátou 1-2 KW je naprostá investiční a provozní hovadina.
