Magnetofon Tesla B115
#241 Příspěvek od sinclair »
Copak, copak?
Dyť ještě nedávno, si všichni ti opravátoři i výměnkáři součástek, nemohli vynachválit axiální Nichicony z TME!
Copak se s těmi Nichicony z Polska stalo, že je s nimi naráz ticho po pěšině?
A jediná alternativa, jak se dostat k alespoň nějakým slušným axiálům, co se tu objeví, je drahý mouser ??
#242 Příspěvek od Celeron »
No když na TME najdeš nějaký alternativy za klasickou vyhnívací a vysychající Teslu:
TE984 5M
TE986 2M, 5M, 10M, 20M
TE988 1M
V počtu 2-5 ks od typu, tak mi dej prosím vědět. :wink:
Větší kapacity většinou drží i po těch 35 letech.
Jo a ty ceny od Mouseru se zas tak moc od TME neliší. Mouseru mají všechny hodnoty. Jen tam strašně nerad nakupuju, na reklamaci špatný dodávky paní vůbec nereaguje.
#243 Příspěvek od rnbw »
Co by sa s nimi akokze malo stat? :roll:
Asi ich nikto nekupoval, tak ich prestali predavat. Ja som tiez nikdy v zivote nekupovat axialny elyt. Este tam par typov maju, ale len do vypredania zasob:
https://www.tme.eu/cz/katalog/elektrolyticke-...
#244 Příspěvek od Hill »
Jo, ale těch pár miliohmů navíc se může přičíst k ESR a zvlášť u velkých kapacit, které mají zkratovat poměrně velké střídavé proudy, už úbytek na vývodu může omezit účinnost filtrace.
V některých bodech zapojení by se hodilo přerušit spoj a ke každému vývodu kondíku vést vývody dva - před a za bývalý (a teď už přerušený) uzel.
S tím nastavením vývodů jsem si totiž už naběhl při opravě zdroje v jednom magneťáku a pak jsem osciloskopem našel zvlnění, které tam dřív nemohlo být. Nepomohla ani větší kapacita, paralelní spojení tří kondíků už zvlnění zmenšilo. Moc nadějí jsem si nedělal, když jsem spoj na radu starého praktika zvaného Velký Bobr, mistra elektroúdržby u Petrofů (přiveď to rovnou na kondík a ber to až z něj) rozdělil na přívod a vývod do nového uzlu, připojeného ke kondíku co nejkratší společnou cestou, a ono to fungovalo.
Doufám, že tam někde nahoře má radost, že jsem se od něj něco přiučil.
Proto koukám při výměně elektrolytu zapojit ho tak, aby nebyl "dlouze odbočený". U vazebních jsem ten problém nepozoroval, jen u filtračních.
Názorně jsme to řešili tady.
#245 Příspěvek od sinclair »
A proto je lepší, nahrazovat axiál zase axiálem, zvlášť u Jardou zmíněných, velkých filtračních kapacit, kde přívodama ke 4G7/50V sviští ampéry.
U malých, vazebních či blokovacích elytků, řádu maximálně nízkých desítek uF, na tom až tolik nezáleží.
Je to jenom škaredé, až ohavné. Na první pohled po otevření, připomíná to "roztahování nohou" improvizaci.
Fixace větších radiálních kusů na místě axiálů potom vypadá, jak vypadá.
Svět do ní sice kvapem směřuje, ale zatím není až tak v prdeli, jak to na první pohled vypadá.
On Nichicon taky není jediná firma, která je ještě ochotná vyrábět axiální provedení elytů.
Chce to trochu námahy /ale i znalosti značek/ a sehnat se dají.
Ale současně je potřeba narovinu říct - a taky počítat s tím, že:
Jakkoli ochotný, znalý a zkušený obchoďák od firmy, která s elyty běžně obchoduje, prostě nebude reagovat na typicky bastlířskou poptávku 10-20ks elytů 10uF/63V, či na 20ks od pár položek.
To je prostě realita. Ale je zase šance, spojit se s nějakými servisáky, často muzikantské elektroniky, kteří toho v axiálu spotřebují víc - a buď se s nimi při vlastním nákupu podělit, anebo spíš oni s Vámi.
kratz
#246 Příspěvek od kratz »
Zkusim kdyztak tady v Praglu Martina Hajka. Ten Tesly servisuje a musi mit neco v suplikach. :) Obcas se ukaze na Tesla skupine na FB: https://www.facebook.com/groups/161653663873350
#247 Příspěvek od sinclair »
Hromada podprůměrných, svitkových MP kondenzátorů :D
Na některé kusy, co nejsou ani pod lupou prasklé, půjde aplikovat frajeřina, co nedávno předvedl jeden člen EB.
Ale nevím, jestli na to mám nervy :D
Všimli jste si, že u válcových typů to praskne vždy jen na jedné straně a dál nic? U karamelek je to jiné - z některých doslova opadá celý plášť, prasknou podélně, napříč a ještě to i čtyřhranně vyrve záda, nebo i předek s potiskem. Jakoby se uvnitř něco rozpínalo a nemělo kam, nebo co.
mihal
#248 Příspěvek od mihal »
Z toho plynie - neni vždy hovno čo ako hovno vypadá.
kratz
#249 Příspěvek od kratz »
Hovna vysypat do zachoda a splachnout. :)
Ale mozna by to slo pri repasu maskovat do vydlabanyho korkovyho spuntu. Ten pak jen vymachas v hnedy lazure. :D
kratz
#250 Příspěvek od kratz »
sinclair píše:A proto je lepší, nahrazovat axiál zase axiálem, zvlášť u Jardou zmíněných, velkých filtračních kapacit, kde přívodama ke 4G7/50V sviští ampéry.
Fixace větších radiálních kusů na místě axiálů potom vypadá, jak vypadá ...
Zrovna u ZD B11x a zdroje je problem, ze spousta tech kapacit jsou radove stovky mikro - treba ty petistovky paralelne k zemi na vstupu napajeni do S (C13,14), dalsi je pred I. Pred nima je docela veky odpor, takze zadny megaproudy tudy nepotecou. Stejne je celej tehle okruh jistenej F pojistkou kolem 600 mA. Ja uz mam radialy na stole, tak doufam, ze to nebude az takovej pruser. :) Teoreticky muzu ten kondik dat jednou nohou nakratko a druhou nadlouho. Pomuze to necemu?
#251 Příspěvek od Hill »
Fyzikálně nepomůže: ty dva odpory vývodů se stejně sčítají, tak je jedno, jestli jsou stejné, nebo ne. Celková rozteč pájecích bodů přece zůstává.
kratz
#252 Příspěvek od kratz »
Hill píše:Fyzikálně nepomůže: ty dva odpory vývodů se stejně sčítají, tak je jedno, jestli jsou stejné, nebo ne. Celková rozteč pájecích bodů přece zůstává.
Jasne, me slo jen o to, jestli treba nepomuze, ze je vetsi cast hoho odporu na jedny konkretni strane.
Zkusim tam nacpat ty radialy a uvidim, co to provede. Tady do modulu S stejne nemuzou tyct zadny vyssi stovky mA, kdyz to zesiluje signal z hlavy na rozkmit v nizsich jednotkach V. Navic tyhle vyssi hodnoty mam v low ESR, takze se to vzajeme pozere. :D
#253 Příspěvek od Hill »
Jasně, v signálové cestě ty dlouhé vývody můžou nanejvýš působit jako antény, na které se může nachytat kdejaké rušení. To u axiálního pouzdra samozřejmě může taky, takže tam to bude asi jedno.
#254 Příspěvek od Crifodo »
sinclair píše:Všimli jste si, že u válcových typů to praskne vždy jen na jedné straně a dál nic? U karamelek je to jiné - z některých doslova opadá celý plášť, prasknou podélně, napříč a ještě to i čtyřhranně vyrve záda, nebo i předek s potiskem. Jakoby se uvnitř něco rozpínalo a nemělo kam, nebo co.
Pár kondů ve stroji Sonet duo.
TC 182 tam drží dobře, ale explodoval jeden 5n WK 724 69 a druhý je sice měřením OK, ale prasklý křížem krážem taky. Vzhledem k tomu, že jsou na 250V ∿ a mezi fází a PE, na to měly nárok.
AdamVarga
#255 Příspěvek od AdamVarga »
Páni ja sa k vám ešte raz prihovorím. Vedel by mi niekto vysvetliť ako ovplivňuje predmagnetizačná frekvencia nahrávku ? Napríklad teda B115tka beží na 100kHz ak dobre viem. Sonet má 55kHz (približne). Čo by sa stalo keby povedzme že si navrhnem vlastnú elektroniku a mal by som možno si nastaviť akúkolvek frekvenciu. Čo by sa stalo keby použijem povedzme 40kHz alebo 150kHz na predmagnetizáciu ? Čo je lepšie a prečo a ako. A hlavne vravím že toto by som skúšal s ANH200.
( a ano som si vedomí že porovnať soneta so 115 je trochu zbytočné ale išlo len dostať do kontextu o čo mi ide a rovnako si uvedomujem že hlava soneta je úplne iná)
