Připojení dvou přijímačů na jednu anténu 433Mhz
ACDC
#1 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, jak připojit dva různé přijímače 433Mhz na jednu externí anténu. Je to pohon vjezdové brány, jeden přijímáč vestavěný v řídicí jednotce, druhý externí. Potřebuji zesílit signál u obou přijímačů. Můžu použít pouze jednu externí anténu.
#2 Příspěvek od ok1hga »
použij obousměrný slučovač - rozbočovač
ale kloudný, aby se přijímače vzájemně neovlivňovaly.
tomasjedno
#3 Příspěvek od tomasjedno »
A není účelnější použít vícekanálový přijímač?
#4 Příspěvek od rnbw »
Mozu to byt prijimace roznych vyrobcov.
tomasjedno
#5 Příspěvek od tomasjedno »
V tom případě je to ideální příležitost to sloučit pod jednoho výrobce, a tahat po kapsách jen jeden dálkáč.
#6 Příspěvek od rnbw »
Moze to byt ako u nas vo firme. Je tam velke parkovisko + ovladace maju aj ludia, co tam neparkuju denne, ale niekedy prichadzaju. Takze ovladacov su desiatky.
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
A copak je to za systém(y)?
Např. ENIKA používá aktivní anténu (RX Ext nebo RX GP) a ta je napájená po dvoulince z vlastního přijímače.
monterjirka
#8 Příspěvek od monterjirka »
Často se používají tzv. regenerační přijímače a tam bych to asi viděl dost pesimisticky nejen s připojením na jednu anténu, ale už jen blízkost 2 takových zařízení "vedle sebe" není dobrá
#9 Příspěvek od ok1hga »
zatím jenom akademické debaty až tazatel dodá víc informací, budeme chytřejší . . .
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dá se to "rozbočit" přímo na výstupu aktivního prvku, pokud to člověk vyrábí. Dá se čarovat i s délkou koaxů. Pak zbývá už jen vyzařování a vzájemná interference, tam pomůže jedině plechovka.
A na vstup zesu dát pořádnej úzkej filtr, ten dokáže v zarušeným prostředí kolikrát víc, než samotnej zes.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Presne tak, kdyz jsem s tim pred casem laboroval, problem nebyl ani tak slaby signal, ale vsemozne ruseni ve kterem se signal ztracel. Pomohl kvalitni prijimac se saw filtrem na vstupu. Prijimac mam umisteny tam kde je nejlepsi prijem a prijaty signal taham ke zpracovani po RS485. Tak si muzes bez problemu pripojit veci kolik chces aniz by to melo sebemensi vliv na kvalitu prijmu. Je to urcite lepsi, nez tahat kamsi vf signal po koaxialu, rozbocovat ho, zesilovat apod.
