Kabelová spoušť na digitálu
wlezley
#1 Příspěvek od wlezley »
Zdravím, o radu prosím. Existuje u digitálního kompaktu možnost připojit kabelovou spoušť? může být i varianta IR, egal. Dražší kusy většinou mají ale nedaří se mi najít, aby uváděli externí spoušť u některého kompaktu za rozumný peníz. Nejde o nic profi, jen aby se na stativu netřásl při mačkání. Nemáte někdo typ na značku nebo jak vyčíst který typ toto má? Nebo koupit v bazaru a vytáhnout spoušť na kusu kablíku? Je to reálné nebo nastražená past?[/b]
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Popravdě jsem si s tímhle pěkně naběhnul. Kdysi dávno jsem koupil kompakt Olympus za 24000,- a několik let ho ke vší spokojenosti používal. Pak přišla potřeba dálkové, nebo časové spouště, tak jsem koupil stativ a s hrůzou jsem zjistil, že foťák neumožňuje spustit focení ani jedním způsobem. Pouze tlačítkem na foťáku.
makak
#3 Příspěvek od makak »
Samospoušť ?
Kvicala_r
#4 Příspěvek od Kvicala_r »
Mám Canon kompakt (PowerShot G7 X Mark II) a lze spárovat s apkou v telefonu. Stahovat fotky, vidím co je v hledáčku a taky samozřejmě odmáčknout spoušť.. Navíc si umí z telefonu přiřadit k fotce GPS souřadnice.
Věřím, že to spojení s TEL teď bude čím dál častější funkcionalita...
#5 Příspěvek od rnbw »
Mam stary PowerShot G3 a je k nemu IR dialkovy ovladac. Okrem spuste ma aj ovladanie zoomu a zobrazenia.
wlezley
#6 Příspěvek od wlezley »
Samospoušť, na stativu asi jediné řešení ale na sluníčku listovat v menu, nic moc. Tohle je fakt mrzutost. Co se týká smart a s tím spojených appek ... Ford tím zamyká auto, Geberit umyje výfuk dotykem i hlasovým ovládáním, OK a pokud nechcípne baterka, je to jistě pecka. Bez toho se ale obejdu, co to jen půjde, asi jsem zaujatý, nebo co :-) Na S-bázu se Panasonic s Leica optikou prodává za pětibábu, asi vyzkouším tu spoušť přestěhovat.
Ondra2
#7 Příspěvek od Ondra2 »
Už stařičký Sony DSC-V5 měl drátovou spoušť, ve spoušti byl MCU, chodily po tom data. Někde na netu jsem dohledal borce co to odposlechl a data vyvěsi, dělal jsem si pak spoušť sám z 8051, potřeboval jsem synchronní snímky ze 2 foťáků na 3D video. Takže všechny Sony co mají jack konektor to umí.
jova1
#8 Příspěvek od jova1 »
Nepíšeš co je to za fotoaparát. U Canonu by mohl pomoct program CHDK:
https://blog.brichacek.net/rozsireni-mo ... ment-kitu/
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Mám Canon SX50 a ten má přímo 2.5mm jack zásuvku na dálkové ovládání. Umí jedním tlačítkem ostřit a druhé je spoušť. Stejně to má i synův Canon EOS. U toho zmiňovaného CHDK je to pak řešené přes USB zástrčku.
Na drátové ovládání jsou i některé Nikony. IR ovládání umí Nikony ze seznamu co je i se zapojením na stránkách http://www.bigmike.it/ircontrol/
wlezley
#10 Příspěvek od wlezley »
Ten Canon opravdu má jack standardně. Mám Panasonic Lumix, má jen USB (nabíjení) a AV OUT. Jestli v tom USB tečou i data, nikde se tím nechlubí. Z druhé ruky ale Canon určitě půjde sehnat. Děkuji za info.
#11 Příspěvek od rnbw »
USB bude snad aj na pripojenie k PC na stahovanie fotiek? Ci sa da cez to aj ovladat z PC, to je otazne. Lumix je dost siroky pojem.
wlezley
#12 Příspěvek od wlezley »
Pravda, kabel jsem nikdy nepoužil, čtu kartu :-( Stařeček DMC-FX01, co se vleze do kapsičky u trenek.
hafca
#13 Příspěvek od hafca »
Seznam Canonů, které podporuje CHDK je na jeho stránkách https://chdk.fandom.com/wiki/Template:Supported_Cameras.
To pro případ, že by se ti naskytla nějaký výhodná koupě. Ono to umí věci, že člověk žasne co v tom kterém foťáku není v menu.
jova1
#14 Příspěvek od jova1 »
To dálkové ovládání u fotoaparátů není bohužel jednotné ani u stejné značky. Než něco koupíš, zjisti si, zda to dálkové ovládání skutečně fotoaparát má a jaké. Setkal jsem se například u Canonu s různě velkým jackem, infra, speciálním konektorem, bluetooth.
#15 Příspěvek od rnbw »
DMC-FX01 nepodporuje asi ziadne dialkove ovladanie - ani cez USB.
Inak na stative staci nastavit casovac, ten ma snad kazdy fotak.
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
