HDD Caviar WD5000AAJB
Tenhle byl jako externí, připojenej jako eSATA a nakroutil toho mnohem míň než WD PATA 500GB, co jsem řešil pred měsícem.
To ty WD-čka byly takový šmejdy?
A propo, co dnes pořídit na datový zálohy? Asi by stačily 1-2 TB, větší radši ne, na starších mašinách by mohl být problém.
Na výběr je WD a Seagate. Je některej z nich lepší? Seagate mě snad nikdy žádnej neodešel, nejstarší funkční mám z roku 1994.
Díky!
Pokud to má být univerzální i pro XP, musí být disk maximálně 2TB a vytvořen s klasickým mbr, nikoliv jako gpt.
K těm WD5000 - ty disky jsou hlavně dost starý, takže už jsou ve věku zvýšené chybovosti. Jinak jsem nezaznamenal, že by v té době byly nějak víc poruchové. Problém všech greenů je s rychlým parkováním hlaviček (po 8s), takže se při určitém způsobu zatížení dají utrápit. Lze to SW nastavit. Ostatní WD disky tím netrpí.
xsc píše: je potřeba hlídat, jestli je to obyčejný disk nebo ten se šindelovým zápisem (SMR) - pro zálohu by asi nevadil, ale z principu se mi ta technologie nelíbí. Pozná se to podle 4 písmenkového označení typu EZAX, podrobnosti jsou na netu k dohledání.
Nemáš tam překlep? Vím že existují disky CMR ale SMR jem nenašel.
WD Blue jsou EZAX, EZEX nebo EZRZ. Všechno jsou ty "šindeláky"?
Díky
Celeron píše:xsc píše: je potřeba hlídat, jestli je to obyčejný disk nebo ten se šindelovým zápisem (SMR) - pro zálohu by asi nevadil, ale z principu se mi ta technologie nelíbí. Pozná se to podle 4 písmenkového označení typu EZAX, podrobnosti jsou na netu k dohledání.
Díky
Taky tu mam jeden kousek, ktery se uz docela dlouho tvari nezdrave, ale porad jede:
Kód: Vybrat vše
root@fs:/home/kratz # smartctl -a /dev/da10
Model Family: Western Digital Red
Device Model: WDC WD30EFRX-68AX9N0
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
9 Power_On_Hours 0x0032 026 026 000 Old_age Always - 54518
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed: read failure 90% 49508 705755832
# 2 Extended offline Completed: read failure 90% 46044 705755832
# 3 Extended offline Completed: read failure 90% 42993 705755832
V RAIDu mam porad jeste starsi EFRX a ty drzi docela dlouho, posledni co jsem pridaval maji najeto
Kód: Vybrat vše
9 Power_On_Hours 0x0032 068 068 000 Old_age Always - 23731
To je nejakych 2.7 roku pod proudem a zatim vsech 6 bez chybicky.
S tím EZAX to byl jen příklad, ne konkrétní typ. CMR je klasický zápis, SMR je šindel. Pokud jde o WD, tak SMR se vyskytuje u některých blue (bývalý green) a u některých red, zrovna v oblasti 2-6TB. Nově vytvořený red plus, red pro, gold a black jsou CMR (3,5 verze).Celeron píše:Nemáš tam překlep? Vím že existují disky CMR ale SMR jem nenašel.
Díky
Víc třeba tady:
https://www.root.cz/clanky/pozor-na-nek ... nemel-byt/
https://www.cnews.cz/seagate-zverejnil- ... barracuda/
https://itigic.com/cs/smr-hard-drive-th ... of-models/
Minulý rok z toho byla slušná aféra. SMR disk, pokud je zaplněn, tak při přepisu může začít s vnitřní reorganizací a pak se jeví nedostupný dost dlouho (až hodiny). Do Raidu jsou tak naprosto nevhodné, přesto WD měl nejvíc kusů ve verzi Red. Od té doby ty parametry výrobci uvádějí i v katalogu na webu, v běžné nabídce kolikrát ne a naši prodejci taky ne.
kratz píše: PATA disk, ...kolik to ma let? Pripadne dokazes z toho nacist ze smart infa kolik ma najeto? Pripadne kolik zazil startu?
...dneska koupis v tyhle velikosti Flashku, takze disk bych poslal velkym obloukem do popelnice.
Nevím, kde berete Pata disk. Disk o kterým se tu bavíme nyní, WD5000AADS je SATA připojenej jako externí přes eSATA kabel. Pata byl ten první WD z ViPowER Racku odešlej před měsícem.
Doporučení použít flešku jako archivní datovej disk, to asi nemyslíš vážně. Všechny PC kam ten disk je potřeba připojit mají eSata rozhraní a tak proč bych řešil nějaký USB, který je navíc na některých PC ještě dvojkový, což je několika násobně pomalejší než eSATA.
Celeron píše:kratz píše:
Předpokládal jsem na základě diskuse že setup jsou počítače s rámečkama a připojuje se na zálohování pata šuplík...
Pokud je možný sata tak bych se podíval po něčem co se nehýbe a něco vydrží - tedy SSD s přiměřeně vysokým TBW. Dnes už je na výběr spousta odstupňovaných možností mezi nejlevnějšími nesmysly a serverovými za šílené peníze.
Ja treba mam doma CD-R Yamaha vypaleny v roce 1992 a jsou citelny dodnes. Verbatimky mi taky drzi desitky let. Ale nektery media (treba Maxell) odesly po par letech.
Jinak sindelaky mam v tom svym raidu taky - mam pocit ze ty 3-4T EFRX co pouzivam jsou SMR. Ale vykonove mi celkem vyhovujou. Na obcasny stazeni par GB dat je to v pohode. Primarni zatez je v readonly pristupu pres smb mount.
Edit: Jinak jestli chcete resit archivaci dat na diskach opravdu poradne, tak je treba se drzet jednoho zasadniho pravidla: disky jsou spotrebni material a po case odejdou. Takze bych to resil nejakou redundanci (mirror, RAID) a pravidelne na tom poli i jeho diskach delal nejakou diagnostiku. Parkrat jsem to tu na foru zminil, ja data drzim na ZFS raidZ2 (snese soucasny vypadek 2 disku). Provozuju to tu pres 10 let a disky menim, kdyz mi do mailu prijde report, ze je neco spatne. V systemu v crontabu pravidelne poustim integrity check jak na ZFS pool, tak i na jednotlivy disky (smart selftest). Rodinny fotky a videa pak jeste pravidelne pres rsync zalohuju na ZFS mirror na masine, ktera je asi 10 kilaku odsud na paterni siti naseho czFree.
Pred tim jsem experimentoval se SW raidem na Linuxu, ale ten neni transakcni a pri vypadku proudu se mi nekolikrat ty pole rozsypaly tak, ze jsem to musel opravovat a skladat rucne. Stejne tak jsem si jednou paradne nabehl i se SW RAID5 (Adaptec) - po upgrade firmware se cely pole ztratilo. Pomohl jedine downgrade na puvodni verzi, komplet zaloha, upgrade firmware, inicializace novyho pole a nahrnuti dat zpet.
Po zapnutí PC si to pod W7/32 samo řeklo o inicializaci. Disk je vidět. Tak jsem v EaseUS nastavil jednu maximální partition a dal její rychlej formát.
EaseUS napsal 40% procesu a dál se nic neděje. Po zahejbání myší se i ta kousne. Stejně se do chová na jiným PC s W7/64.
Tak jsem si asi koupil nefunkční drek.
No a další záhada, ten WD 500GB SATA, co jsem od něj dával screen z HD tune, kde bylo 3/4 kapacity červeně jsem zkusil zkopírovat na jinej disk. Kopírovalo se 320GB a vše bez chyby.
Zkusím ho znova celej naformátovat a prohlídnout Smart a uvidí se.
