Harman Kardon HK330Vi
Zaky
#16 Příspěvek od Zaky »
Dle mého názoru je vše řečeno tímto:
sinclair píše:Nastavit jen tolik, aby přechoďák bezpečně zmizel a hotovo.
Ale mrkni na to osciloskopem na umělé zátěži.
#17 Příspěvek od sinclair »
Ale to se přeci rozumí samosebou, že se na to bude dívat a na zátěži :D
Předtím je potřeba ještě srovnat ofset, je-li tam nějaký.
Při síle těch vazeb, co tam vidím, by nemusel být přechoďák uchem dobře postřehnutelný.
Ale každý osciloskop nad 20MHz, tedy krapet rychlejší než BM370, to spolehlivě ukáže.
Zaky
#18 Příspěvek od Zaky »
Jistěže se to rozumí samo sebou, to já jen kvůli tomuto:
Darvi píše: ale na osciloskopu jsem to neměl.
Darvi
#19 Příspěvek od Darvi »
Tak jsem provedl amatérskou kontrolu :D , osciloskop mám jen čínu dso138 a podle něj se žádné kmitání nekoná ale vzhledem k tomu že to není žádný zázrak tak bůhví jestli by to ukázal no a tak jsem zkusil na chladič přidělat BD911 a nechal na ní stejnou ztrátu jakou mají ty konce mít podle manuálu což je těch 11W no a chladič se ohřál řekl bych na stejnou teplotu jako když to běží takže to tak opravdu asi má být...no zkusím ještě co to dělá při nižším kliďáku a uvidíme.
EDIT: Tak minimum co mi dovolí trimry je 16mA a hraje stále ok, přechodové zkreslení na uvedeném osciloskopu zkoušeno na 0.5V a 15-18kHz. Teď to nechávám vyhrávat no a čekám až se to trochu ohřeje.
Darvi
#20 Příspěvek od Darvi »
Tak dávám to zvlášť příspěvek jako výsledek. Opravdu to tedy má být těch 40mV což je nějakých 74mA, chladič je horký ale ruka se dá udržet. Našel jsem schéma i jiného zesilovače harman kardon s podobným zapojením no a tam bylo předepsáno 36mV takže taky topení. Překvapivě to ten kliďák zvládá udržet v pohodě. Všechny kondenzátory poblíž chladiče měli vysoké ESR právě z toho vedra. To je tedy stav odpovídající SM.
No já jsem nastavil v každém kanálu polovinu takže 20mV, je to spíš pro jistotu přestože i při 8mV je zvukově zesilovač OK. Při těch 20mV je chladič teplý, žádná hrůza. Vše se chová jak má, takže tím je to pro mě uzavřené, díky všem za rady a názory 8-) .
