Klonování os win 10 na nový SSD disk
#31 Příspěvek od Hubert_79 »
termit256 píše:Proste pokud si disk naklonuju, mam jistotu ze na par kliknuti bude vsechno fachat a nebudu muset nic hledat, zkoumat, zkouset, editovat, nastavovat atd...
No a nemůžeš si případně ten .sys a hotový funkční .inf zazálohovat? Udělat reinstal a pak to tam pěkně šoupnout, když víš že to fungovalo.
matahari
#32 Příspěvek od matahari »
@termit256: Očekával jsem, že VID&PID + .sys nenapíšeš (přitom ten ovladač máš stále nainstalovaný na svém desktopu). Hlavně že se bojíš virů v balících ovladačů, ale hodiny trávíš stahováním ovladačů na čínských webech.
@rnbw: Podpis jde obejít i v 64-bitových Win10, stačí restartovat s možností 'Disable driver signature enforcement'.
#33 Příspěvek od xsc »
matahari píše:@rnbw: Podpis jde obejít i v 64-bitových Win10, stačí restartovat s možností 'Disable driver signature enforcement'.
Což je potřeba dělat při každém bootu. Opravdu královská rada :-)
termit256
#34 Příspěvek od termit256 »
Hubert_79 píše:
Jo, zalohovany ho mam, stejne jako desitky jinych veci ktere musim po nove instalaci do compu znovu naintalovat (pokud je v tom mnozstvi najdu)
Otazka zni, proc to vubec delat, kdyz nemusim.
I jen prenos konfigurace a aktivace pitomeho Eaglu je tak komplikovany a zdlouhavy proces ze mne z toho vzdycky zacnou bolet zuby. A podobnych veci mam v compu desitky. To ze nekomu preinstalujes comp, nahrajes mu office a chrome, neznamena ze je s tim spokojenej. Chudak ani netusi, ze to jde udelat i tak, aby mel v compu to co predtim.
termit256
#35 Příspěvek od termit256 »
xsc píše:
To je presne to o cem mluvim, v marketingovych prospektech funguje vse krasne a teoretici to hezky zvladaji, praxe ale uz tak ruzova neni. Takze si radeji najdu funkcni ovladac, nez bych neco smolil z baliku a vysledek by stejne byl na prd.
matahari
#36 Příspěvek od matahari »
@xsc: To není pravda, stačí to udělat pouze před instalací ovladače a potom donekonečna bootovat normálně.
@termit256: Zbytečně se chytáš nesmyslů a divím, že to jako fachman nevíš.
termit256
#37 Příspěvek od termit256 »
Tohle je jen priklad s pitomym kabelem. Sorry, ale ja rozhodne nemam cas ani naladu zdlouhave zkoumat proc mi na blby kabel nefunguje ovladac a jestli je to VID&PID, nebo mizernou kopii chipu, nejakou vychytavkou kterou si tam vyrobce pridal, nepodepsanym ovladacem, nebo necim uplne jinym. Proste to nefunguje, sracku smazu a hledam dal.
matahari
#38 Příspěvek od matahari »
Ten kabel jsi tu nadhodil sám a na něm jsi demonstroval, jak musíš systém za každou cenu klonovat, protože jsi hodiny na čínských webech vyhledával ovladač, kde VID&PID + .sys se bojíš napsat, abych náhodou nedohledal, že to jde nainstalovat za pár minut.
Vytváříš tady zbytečnou mlhu a zbytečně brojíš proti Microsoftu, přitom on ty ovladače jenom certifikuje a záleží na každém výrobci, jestli budou dostupné přes aktualizace ve Windows, což je vlastně ideální stav.
Vždyť se stačí podívat pár dní pozpátku, jak jinde vychvaluješ Windows před Linuxem a tady píšeš o idealizovaném Microsoftím světě jeho marketingových materiálech. Trochu schizofrenie, ne?
#39 Příspěvek od rnbw »
matahari píše:Vytváříš tady zbytečnou mlhu a zbytečně brojíš proti Microsoftu, přitom on ty ovladače jenom certifikuje a záleží na každém výrobci, jestli budou dostupné přes aktualizace ve Windows, což je vlastně ideální stav.
M$ si za to, samozrejme, nechava od vyrobcov platit. Preto tam mnoho driverov nie je...
matahari
#40 Příspěvek od matahari »
Ale máš jistotu, že je ovladač podepsaný a certifikovaný, na což jsi upozorňoval. Určitě nikdo z výrobců neumře hlady, když za to bude muset Microsoftu zaplatit.
Když nejsi spokojený s ovladačem v Linuxu, kde uvedu příklad pro WiFi RTL8192EU, tak si musíš najít na GitHubu ten správný mezi desítkami jiných, což je fyzicky pokus-omyl. Pokud budeš chtít jistotu nulové kompromitace, tak musíš projít zdrojáky ručně, kde poté ovladač pomocí GITu naklonuješ, zkompiluješ a když zjistíš, že je lepší, tak ho nahodíš pomocí DKMS, což bude při každé aktualizaci kernelu akorát zdržovat. Navíc musíš dát na blacklist ovladač spouštěný z kernelu a do jiného .conf souboru budeš muset doplnit, aby aspoň LEDka na USB donglu blikala, jak má apod.
Tohle právě řeší Microsoft díky placené WHQL certifikaci.
#41 Příspěvek od xsc »
Spíš mám pocit, že ty tady hájíš MS za každou cenu, i když jsi naprosto mimo. Ta automatická instalace ovladačů mi nenainstaluje spoustu jen trochu exotičtějších věcí, jako je třeba střihová karta k videu a už vůbec se nepostará o SW k ní a jeho licenci. Zato wokna dokonale rozjebává, když potřebuju nějakou verzi ovladače, ale wokna si usmyslej, že nutné je mít ten poslední podle MS číslovéní (tedy ne vždy ten aktuální...). Při trochu rozsáhlejší instalaci je tak vždycky rychlejší udělat klon a to i hloupou MS metodou, než znovu vše instalovat.
matahari
#42 Příspěvek od matahari »
Copak, nedokážeš obhájit nesmysl s podpisem ovladačů, tak si vyrukoval s něčím jiným. Vy dva s termitem256 by jste mohli založit firmu Bláboly&Demagogie.
Mě je Microsoft u prdele, jako primární zařízení mám MacBook Pro.
termit256
#43 Příspěvek od termit256 »
Pitomej kabel byl jen priklad kterych jsem ti uvedl vic, protoze jsem to delal nedavno a ty se toho porad drzis. Jsou to kabely ke starym tlacitkovym mobilum ktere nemely USB, na ne ti nikdo zadne certifikaty platit nebude. Dnes uz neexistuje ani vyrobce tech mobilu, natoz kabelu ci chipu v nem pouzitych. I navzdory tvym domnenkam nactenym ze skolnich prirucek :-)
VIDPID kabelu nemam strach napsat, proste ho u sebe nemam a stejne by ti bylo uplne k prdu, protoze nemas jak vykouset jestli zrovna s tvym balickovym driverem chodi nebo ne.
Pres ty balicky je mozne spolehlive stahnout ovladace tak k desce a graf karte, to si ale udelam redeji u vyrobce kde budu mit jistotu ze v balicku neni nejakej rozhasenej bastl aktualizovanej kdovikdy a navic tam je vetsinou i nejaky ovladaci soft k HW.
Pokud pouzivas comp jen na videjka a facebook, verim ze ti nova instalace muze pripadat stejne snadna jako klonovani. Kdyz ale na compu opravdu delas a mas tam spoustu softu, je to nebetycna blbost. A je jedno jestli pouzivas win nebo cokoliv jineho.
Zpět na „Výpočetní technika“
