CTV2147A protáhlý obraz
ved
#1 Příspěvek od ved »
Ahoj všem, prosím o radu kde hledat závadu v TV. Oraz je protažený nahoru i dolů rovnoměrně a trochu na bocích zúžený. Předpokládám, že závada bude ve vertikálním rozkladu, ale než nad tím strávím hodiny pátrání, prosím o radu.
Díky.
madyy
#2 Příspěvek od madyy »
hladaj vadne elektrolity
gumickar
#3 Příspěvek od gumickar »
Preventivně vyměň elyty ve zdroji a pak je hledej ve vertikálu.
Frenky
#4 Příspěvek od Frenky »
zkontroluj si napájecí napětí pro VN,může být slabší,nebo některá součástka ve VN,vertikální rozměr je ovlivňován velikostí VN,je to trochu
složitější,chce to schema a pořádně oměřit...TV je novějšího typu,tady
elka asi nebudou vadná...tady systém *výměnkář* asi nepomůže,chce to
pořádně oměřit a najít závadu -
zoklik
#5 Příspěvek od zoklik »
taktak. změř napětí primárního zdroje. někdy bývá na desce napsána jeho hodnota. a elektrolyty v něm všechny nové! teprve pak hledej vadu jinde. Připadá mi to jakoby rozklady běžely pod jiným napětím než mají.
Návštěvník
Vertikál
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Prosímtě , mám něco podobného na stole , můžeš mi to nějak upřesnit. Je to zhruba dvojnásobně vysoký obraz a zasynchronizovaný. Dík Ivan
ved
protáhlý obraz
#7 Příspěvek od ved »
Obraz le protáhlý nahoru asi 5cm a dolů taky. Na krajích zmrsknutý tak 2 cm z každé strany. Na krajích je vidět mírné zvlnění. Našel jsem zatím špatný elit 100m/160V ve zdroji, ale musel jsem od toho odejít, budu dál informovat.
ved
protáhlý obraz
#8 Příspěvek od ved »
Ahoj, závada odstraněna, byl to vadný elit ve zdroji C123 100mikro/160V.
Dík všem za radu.
