mos fet tranzistor 2sk360 náhrada
kalas01
#1 Příspěvek od kalas01 »
Dobrý podvečer pánové.
Kde by se dal objednat transistor 2sk360 či jeho sehnatelnou náhradu.
Předem Vám všem dík.
kalas01
#2 Příspěvek od ok1hga »
do čeho to je ?
na jakou pozici ?
typ přístroje ?
máš schéma ?
jak jsi poznal že je vadný ?
kalas01
#3 Příspěvek od kalas01 »
Dobrý den.
Přístroj je věž JVC CA-D4T.
Pozice vstupní T pro FM.
Schéma mám.
Po přivedení signálu z generátoru cca 1uV na vstup se nic neděje,za uvedeným T signál z generátoru cca 100uV/1kHz jede.Napětí sedí.
Ještě uvádím,že po výměně LA1266A se už rozjelo AM.
Jedná se mi převším o kapacitu přechodu Ciss 2.5pF,abych si nerozladil vstupní laděný obvod.Sladění v práci už vzhledem k současnému hladu po zisku nepůjde.
Vstupní tuner je typ EAF2203004 Mitsumi.
kalas01
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Dost blízký typ je BF999 od Siemensu/Infineonu, ale s dostupností to taky není nic moc...
Update: ale jo, dá se, i když ne úplně v každé drogerii.[/b]
Zpět na „Součástky“
